Truhe Liebherr GTS 2663 Index 22 --- Schaltet nicht ab Suche nach Truhe Liebherr |
BID = 1125929
rockybalon Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Schaltet nicht ab
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2663 Index 22
habe das Problem das unsere Gefriertruhe nicht mehr abschaltet
und weis das Es an dem Schalter an der Platine liegt.
Nur finde ich nichts im Internet und kann mit den Bezeichnungen nichts anfangen
und weis nich was genau ausgewechselt werden muss!
Kann mir jemand helfen was genau ich wechseln muss inkl. Bezeichnung
oder am besten einen Link.
Danke
BID = 1125930
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Schau Dir (Foto an uns hier?) mal die zwei Elektrolytkondensatoren von der Seit her an, die sehen selbst von iben her schwanger aus.
Suche nutzen
BID = 1125931
Toll und jetzt?
Dieses Bild war nicht meine Platine sonder eines aus dem Internet.
Hatte mir Hilfe erhoft weil ich mit diesen bezeichnungen nichts anfangen kann
und nicht weis was genau wechseln solle
Will nicht unhöfflich sein....wollte nur Hilfe
BID = 1125938
driver_2 Moderator
Wie sollen wir helfen, wenn Du Bilder aus dem Netz klaust, was hier eh nicht zulässig ist.
Also Platine ausbauen und Bilder hochladen. Dann gibt es Hilfe. So läuft das hier, wie in allen vorherigen Beiträgen zum Thema Liebherr Platinen und andere Hausgeräte bereits beschrieben. Suche nutzen und vorab informieren, das sind und bleiben Deine Hausaufgaben, nicht unsere.
Oder Techniker rufen, der das macht.
BID = 1125945
Weil es die gleiche Platine ist.
Habe meine schon ausgebaut gehabt und augenscheinlich geprüft
nur kann man an den Rlais halt nicht mehr die Daten genau lesen,
darum diese BIld.
Sorry
BID = 1125946
driver_2 Moderator
Wie kommst Du darauf, daß das Relais defekt ist ?
Hast Du die Suche genutzt und alte Artikel zu dem Thema der Liebherr Elektroniken gelesen ?
BID = 1125947
Na ja.....weil das Relais immer wieder mal hängen bleibt..
mit einen kleinen "schlägchen" löst es sich wieder und die Gefriehrtruhe schaltet ab.
Kenn mich schon ein wenig aus in der Marterie, nur gibt es diese Relais nicht
mehr weil das Gerät schon 25 Jahre auf den Buckel hat.
Habe mich ja schon informiert...aber es gibt ja soviele Schalterrelais.
BID = 1125948
driver_2 Moderator
Dann suche im Netz passende Relais mit dem richtigen Pin Abstand und der richtigen Spulenspannung, ebenso erneuere alle Kondensatoren auf der Platine.
BID = 1126009
Danke für die hilfreiche Antwort...darauf hät ich selbst auch drauf kommen können.
Und diese forsche Tonart ... nett und hilfbreit ist was anderes....
Wieder was gelernt
Servus und Tschüss
BID = 1126012
driver_2 Moderator
Wir sind hier zum helfen, nicht um 1:1 Anleitungen für jeden Schritt zu präsentieren.
Wer keine Ahnung hat und zu faul zum Suchen im Internet oder dem Forumsarchiv ist, rufe einen Techniker.
Wir machen nicht Deine Hausaufgaben und putzen Dir nicht den Allerwertesten ab, dafür ist Deine Mutti zuständig.
