Balay Kombi KI4BYU4/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Balay KI4BYU4/01 --- Thermostat defekt Suche nach Balay |
Fehler gefunden
BID = 1125467
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat defekt
Hersteller : Balay
Gerätetyp : KI4BYU4/01
S - Nummer : 256090614779007746
FD - Nummer : 8609
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen,
bei meiner alten Kühl/Gefrierkombi hängt zeitweise das Thermostat.
Wenn ich nach Ersatz suche bekomme ich nur die komplette Bedieneinheit mit Leuchte und Thermostat für ca. 80,00 Euro angeboten, zu viel für das alte Gerät.
Eingebaut ist ein Thermosttat mit der Bezeichnung 25T65 60730-2-9
Ich habe hier noch einen Thermostat von Danfoss mit der gleichen Bezeichnung, dem Danfoss Thermostat fehlt der Kontaktstift 6 , der originale Thermostat hat einen eingebauten Ausschalter, den könnte ich aber auf Stuft 4 brücken.
Weiß jemand ob der Ersatzthermostat von den Temperaturwerten paßt ? Und wenn nicht wo es preiswerten Ersatz gibt ?
Elmar
BID = 1125470
silencer300 Moderator
Versuch es mit einem günstigen Universalthermostat, ggf. verschiebt sich der Einstellbereich etwas, grundsätzlich sollte das aber funktionieren.
Achtung, Kapillarrohrlänge beachten.
VG
BID = 1125531
Hallo Silencer,
mit dem Ersatzthermostat hat es funktioniert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331242 Heute : 794 Gestern : 12669 Online : 649 18.11.2026 1:48 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.163893938065
