BOSCH SpüMa SMS53M92EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: reinigt nicht, Arm dreht nich
Serverzeit: 27 10 2026  01:43:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH SMS53M92EU --- reinigt nicht, Arm dreht nich
Suche nach BOSCH
BID = 1125522
Systems
Defekt : reinigt nicht, Arm dreht nich
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SMS53M92EU
Guten Tag,
der Geschirrspüler meiner Eltern funktioniert leider nicht mehr.
Das Gerät ist von 2012, hat bisher aber immer gut funktioniert und sieht optisch auch noch i.O. aus, so dass wir versuchen möchten den wieder zum funktionieren zu bewegen.
Die Maschine reinigt einfach nicht mehr.
Wir haben testweise ein normales 2h Programm laufen lassen aber auch mal ein kurzes 15min kalt-Spülprogramm.
Der obere Sprüharm scheint sich nicht mehr zu drehen, der untere wohl schon noch.
Wasser-Zufluss und -Abfluss scheinen prinzipiell zu funktionieren, man hört jedenfalls wie Wasser gezogen wird und man hört es im Abfluss auch gluckern, wenn die abpumpt. Ob das mengenmäßig alles passt weiß ich leider nicht.
Im inneren das Schmutzsieb ist sauber.
Nach dem Spülgang steht teilweise Wasser im Innenraum. Da ist dann merkwürdig: Entweder ist nach Beendigung des Programm die Wassertasche an der Seite zu ca. 2/3 gefüllt und in Innenraum kein Wasser oder aber die Wassertasche nur zu ~ 1/8 gefüllt aber dann im Innnenraum Wasser.
Was noch aufgefallen ist: Die Wassertasche ist auf der einen Seite verdreckt, eventuell sogar zugesetzt. Müsste da Wasser durchlaufen und kann das Auswirkung auf den oberen Arm haben bzw. ist das der Zufluss für den oberen Bereich? Kann man das irgendwie gut sauber machen?
Mir ist klar, dass die Fehlerbeschreibung wohl noch viele Fragen offen lässt, aber eventuell reicht es schon um die Ursache etwas einzugrenzen.
Zu den Fotos:
Nach Beendigung des 15min Programm. Etwas Wasser in der Tasche, viel Wasser in der Maschine
Vielen Dank!
VG
Martin
BID = 1125525
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du schreibst von Fotos, leider sehe ich keine.
Abgesehen davon, auf jeden Fall erst einmal den Wasserstand während eines laufenden Programmes ermitteln.
Normal wäre Oberkante Grobsieb (Griff).
VG
BID = 1125532
driver_2
Sprüharme auf 12 Uhr drehen, Spüler schließen, schauen, wenn er spült und man die Tür aufreißt, ob die Sprüharme nachdrehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193707488   Heute : 2159    Gestern : 32246    Online : 288        27.10.2026    1:43
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
