Halogentrafo richtig anschließen
Serverzeit: 25 11 2026  02:37:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 79835
Superman007th
habe mir vor kurzem den Elektronik-Flachtrafo 120VA, 230V 12V bei Reichelt bestellt, nun bin ich dabei Ihn anzuschließen. Jedoch kommt an der 12V Seite keine Spannung an. Woran kann das liegen, bzw. wie muss man die Kabel korrekt an die Klemmen anschließen? Das Problem ist, dass auf beiden Seiten 4 Klemmen sind, obwohl ich doch jeweils nur 2 brauche, ich vermute mal, dass ich vielleicht falsch angeschlossen habe.
Vielen Dank mfg Stefan Heppe
BID = 79842
chris66
Hi Supie!
Ist es dieses Teil?
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....TEL=0
ciao
chris
BID = 79853
Halle Stefan,
erstmal willkommen im Forum!
Aber:
Meine Kristallkugel ist zwar recht brauchbar, nur so ganz ohne jeden Hinweis, wie denn nun Du was angeschlossen hast, ist das sehr schwer zu beurteilen...
Und ob es das Gerät aus dem genannten Link von chris ist, habe ich so meine Zweifel. Denn dort steht etwas von nur einem sekundärseitigen Klemmenpaar.
Ein Bild oder Anschlußbelegungen habe ich dort allerdings auch nicht gefunden.
Bitte stelle ein Foto von dem Ding (mit geöffneten, aber korrekt zugeordnet danebenliegenden Klemmenabdeckungen) hier ein. Beschreibe außerdem, wenn nicht auf den Foto zu erkennen, was Du wo angeschlossen hast.
ACHTUNG:
Viele elektronische Trafos brauchen eine gewisse Mindestlast am Ausgang, sonst laufen sie erst gar nicht an! Solltest Du also am "nackten" Ausgang gemessen haben, versuche es mal unter Last (Lampen anschließen).
Und beachte die angegebenen höchstzulässigen Leitungslängen.
BID = 79854
Superman007th
ja chris66, aber ich habe ebend durch weiteres versuch und irrtum die richtige anschaltung gefunden, aber trotzdem vielen dank für dein interesse mir zu helfen. aber eine frage hätte ich dennoch, der trafo ist ja für 120VA, kann ich dann getrost 12x10W halogenlampen einsetzen, wird nämlich ganz schön heiß???
schonmal danke
BID = 79855
Superman007th
natürlich auch an dich danke sam2, wahrscheinlich hast du recht, dass sie erst unter last funzen, denn ich hatte eigentlich die momentane variante durchgemessen.
BID = 79862
Hallo Stefan,
schön, daß es nun geht!
Und sei froh, daß das Ding Deine Versuche überlebt hat...
Hat denn der Hersteller kein Anschlußbild mitgeliefert bzw. aufgedruckt? Das ist eigentlich kaum zu glauben.
Zu Deiner Zusatzfrage:
Ja, es geht so, 12x10W sind ja näherungsweise 120VA.
Und eine ausreichende Kühlung muß natürlich gewährleistet sein.
Trotzdem sollte das Ding nicht allzuheiß werden.
Hast Du vielleicht doch schon etwas davon angeschossen?
P.S.
Die max. Leitungslängen hast Du strikt beachtet???
BID = 79916
:andi:
sorry, war blödsinn, bitte entfernen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  5 Jul 2004 20:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509995   Heute : 3937    Gestern : 22653    Online : 377        25.11.2026    2:37
