Siemens WaMa WM14E140/33
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe fällt sporad. aus
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E140/33 --- Laugenpumpe fällt sporad. aus
Suche nach Siemens
BID = 1125323
Molitor
Defekt : Laugenpumpe fällt sporad. aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E140/33
S - Nummer : 419110338475026659
FD - Nummer : 8911 602665
Hallo liebe Forumsleute,
meine Wama zeigte die LED-Kombination "laugenpumpe verstopft/Ablaufschlauch verstopft". Nach Lektüre diverser Beiträge hier im Forum habe ich Folgendes unternommen:
-Flusensieb gereinigt
-Abflussschlauch kontrolliert
-Pumpenentlüftungsschlauch (zum Bottich) gereinigt (war zugesetzt)
Dann lief die Laugenpumpe wieder, mehrere Abpumpzyklen in Eimer: Starke Verunreinigungen (Flusenstücke o.ä. bis 1cm groß). Dann 90°-Waschgang mit einem Geschirrspüler-Tab (ohne Klarspülerkomponente). Am Ende dieses Kochwaschgangs wieder der gleiche Fehler.
Als nächstes:
-Ablaufschlach (Faltenbalg mit Ökoball) ausgebaut und gereinigt
-Fühlkontrolle des Stutzens der Luftfalle
-Schlauch von oben zur Luftfalle mit Druckluft durchgeblasen (durchgängig)
Ca. 5 Abpumpzyklen in Eimer mit weniger werdenden Verunreinigungen
(Ablauf: Es läuft hörbar die Pumpe an, aus dem Schlauch kommt ca. 3 Sekunden wenig Wasser, dann Vollstrahl mit den Verunreinigungen)
Beim vorletzten Zyklus erfolgte der Wechsel auf Vollstrahl deutlich später, beim letzen Zyklus erst nach geraumer Zeit. In diesem Zustand kam auch bei stehender Pumpe Wasser aus dem Ablaufschlauch, wenn man ihn im Eimer unter das Wasserniveau in der Maschine senkte.
Meine Fragen:
-Gibt es ein Magnetventil, das den Durchgang erst nach dem Anlaufen der Laugenpumpe öffnet? Ist das das Teil unmittelbar vor dem Ablaufschlauchanschluss hinten rechts mit dem kurzen Entlüftungsschlauch zum Bottich, der zugesetzt war? Könnte dort das Probelm sitzen und was wäre zu tun?
-Kann es sein, dass die Pumpe nach mehreren Zyklen warm wird und dann aussetzt? Wie tauscht man sie aus?
Schon jetzt vielen Dank für alle Tipps!
Beste Grüße
Wolfgang
BID = 1125329
driver_2
Pumpe komplett erneuern, das Gerät ist 15 Jahre alt.
Die Magnetpumpen können verschleißen und finden dann die Drehrichtung nicht, hört man, wenn Sie zu Beginn mehr als 0,5sec rattern.
BID = 1125466
Molitor
Vielen Dank, das hat geholfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338048   Heute : 7619    Gestern : 12669    Online : 439        18.11.2026    13:21
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
