Anschlussbelegung 220 V Motor
Serverzeit: 16 11 2026  02:55:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
Problem gelöst
BID = 1125303
lonellones
Hallo Leute,
ich habe eine Frage bzgl. der Anschlussbelegung. Entschuldigt bitte wenn ich hier total falsch bin, bitte dann das Thema einfach löschen.
Habe einen alten Elektromotor, nun möchte ich das Ding zum Laufen bringen. Die Anschlussbelegung ist mir allerdings nicht ganz klar.
Z, X, Y sind nicht belegt,
von U, V, W gehen die Adern in den Motor.
Auf V und W ist der Kondensator 6 mF angeschlossen, der i. O. ist.
Schutzleiter ist klar aber wo kommt Phase und Null dran?
Ob der Motor überhaupt noch i. O. ist kann ich auch nicht sagen.
Auseinander genommen sieht er optisch gut aus, kein verbrannter Geruch.
Habe mal Wiederstand gemessen
U-V 20,4 Ohm
U-W 53,8 Ohm
V-W 53,8 Ohm
U, V und W gegen Gehäuse kein Durchgang
Anbei Bilder, Anschlussbelegung, Typenschild.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 1125304
An die Hauptwicklung, welche die mit dem niedrigeren Widerstand ist. Also hier U-V.
U-V 20,4 Ohm
U-W 53,8 Ohm
V-W 53,8 Ohm
Zwischen V und W müsste die Differenz zwischen V-W und U-V zu messen sein.
BID = 1125309
lonellones
Hallo Offroad GTI,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe noch mal durchgemessen, es sind die gleichen Werte wie ich geschrieben habe.
Habe trotzdem den Motor so angeschlossen wie du beschrieben hast. Er läuft sehr schön.
Das Teil kommt an eine kleine Uhrmacher Drehmaschine.
Ich möchte mich recht herzlich für die schnelle Antwort bedanken.
Hiermit ist meine Frage beantwortet, ich schließe das Thema
Schönen Gruß Peter
BID = 1125310
lonellones
BID = 1125311
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
BID = 1125317
Kann nicht sein, der Motor hat zwei Wicklungen, welche sich auch einzeln messen lassen müssen.
Mathematisch bedeutet dein Messergebiss soviel wie a+b=b und diese Gleichung ist nur für a=0 wahr, a ist aber ungleich Null...
BID = 1125320
lonellones
Hallo Offroad GTI,
habe noch mal alle Schrauben nachgezogen, Kondensator und Adern alle entfernt und gemessen.
Da ich von dem Thema keine Ahnung habe, wurde das noch mal mehrfach gemessen mit Foto.
Die unteren 3 Anschlüsse von links: U-V-W
Laufen tut der Motor wunderbar leise, muss ich mir Sorgen machen, dass er evtl. abraucht?
Gruß Peter
BID = 1125322
Woher weisst du das?
Und wenn es doch drei sind?
So schlecht wird das Ohmmeter nicht sein, dass es 53,8 anstatt 40,8 anzeigt.
BID = 1125345
Erschließt sich mir die Verschaltung (anhand der Messwerte) nicht so recht.
Bin halt vom typischen einphasigen Kondensatormotor ausgegangen.
BID = 1125355
Rafikus
Das Typenschild deutet auf zwei Wicklungen hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306626   Heute : 1388    Gestern : 12485    Online : 298        16.11.2026    2:55
