Somfy Signal für Smart Home weiterleiten
Serverzeit: 16 11 2026  02:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: somfy (101)
BID = 1125258
frosch006
bei mir sind von Somfy an jeder Jalousie ein
"Soliris Mod/Var Slim Receiver RTS Plug"
verbaut. Es sind Funkempfänger und geben das Signal des Wind/ Helligkeitssensor an die Jalousie weiter.
Da ich von Bosch das Smarthome System installiert habe, wollte ich jetzt auch die Jalousien in das System integrieren.
Ich komme jedoch mit dem ausgegebenen Signal vom Funkempfänger nicht zurecht.
Ich dachte, wenn mit der Fernbedienung der Sendebefehl auf oder ab angewählt wird, schalte der Funkempfänger jeweils für auf oder ab den Strom auf Dauer durch.
Jetzt hab ich mal mit dem Duspol gemessen und festgestellt, dass bei einem Sendebefehl nur für zirka 1 Sekunde 230V an der Klemme vom Funkempfänger anliegt. Wie funktionieren dann die Jalousien, wenn nur für 1 Sekunde Spannung anliegen sollte?
Ich habe an einem selbstgebauten Adapterstecker (Hirschmann Stakk 3) den ich am Ausgang des Funkempfängers angeschlossen habe und mit dem Duspol von Klemme 1 Neutralleiter auf Klemme 2 "Auf" und Klemme 3"Ab" gemessen und es lag jeweils nur für zirka 1 Sekunde 230V an.
Mache ich beim messen einen Fehler?
ma
BID = 1125260
Murray
Das kommt sicherlich auf die Jalousie drauf an wie die arbeitet.
Und darauf hast ja die Fernbedienung im Programmiermodus angepasst
BID = 1125266
frosch006
als Fernbedienung hatte ich bisher diese:
Somfy Telis 4 Modulis Mod/Var RTS 5-​Kanal Handsender
da ist nichts weiter. Die musste nur mit dem Funkempfänger gekoppelt werden und die Tasten führen den Fahrbefehl bis zur Endlage aus.
Jalousien sind von Warema. Über die funktionsweise oder dem Motor konnte ich nichts finden.
Zum Funkempfänger geht die 3 polige Zuleitung und es gibt nur das 4 polige Kabel vom Funkempfänger zur Jalousie. Die Jalousie läuft zirka 30 Sekunden von Endlage zu Endlage.
Ich verstehe nur die Funktionsweise von dem Funkempfänger nicht.
Wenn ich den Sendebefehl auslöse, kann ich nur für zirka 1 Sekunde die Spannung von 230V messen. Wie kann dann der Motor noch laufen? Muss ich zur Messung einen Motor anschließen und ein Messgerät mit einschleifen?
ma
BID = 1125270
Murray
Kann schon sein dass die Stromaufnahme vom Motor auch im Leerlauf überwacht wird. Den solltest auf jeden Fall anschliessen beim Messen.
Es geht nur das 4polige zu den Jalousien und sonst keines weiter?
Ich verstehe allerdings nicht was du vorhast.
Kannst du das System nicht auch ohne Hardwareeingriff in das Smarthome integrieren?
Dachte hatte irgend sowas gelesen.
Und was willst du eigentlich machen?
Nur die Signale aufzeichnen oder die Jalousien steuern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  7 Aug 2024 10:53 ]
BID = 1125272
frosch006
ja ich möchte die Jalousien damit steuern. Ich möchte von dem verbauten Somfy Wind/Helligkeitssensor das Signal abgreifen um es in das Boschsystem einzuspeisen.
Problem ist nur der Wind/Helligkeitssensor hat keine Steuerausgänge, er gibt die Befehle nur per Funk aus.
Da kommt einer der Funkempfänger ins Spiel. Eigentlich dachte ich greife das Ausganssignal vom Funkempfänger ab und speise es in ein Bosch Modul ein, das den Befehl weiterverarbeitet und den Befehl auslöst.
Anbei habe ich mal Fotos aus den Beschreibungen vom Funkempfänger und von der Bosch Rollladen und Lichtsteuerung 2 angefügt.
Aktuell ist es geplant, je Jalousie eines dieser Bosch Module zu verbauen und als Rollladen/ Jalousie zu konfigurieren. Ein weiteres Modul soll an dem Ausgang vom Funkempfänger angeschlossen werden und laut Bosch als Lichtsteuerung konfiguriert werden.
Ich hoffe das ist einigermaßen Verständlich erklärt.
ma
BID = 1125279
Murray
Naja die Boschmodule haben doch Taster-Eingänge.
Und die Funkempfänger liefern 1s-Signale.
Da passt es doch.
Der Rest ist viel von den verbauten Jalousien abhängig.
Und vll. gibt es auch noch einen anderen Weg das zu integrieren. Dazu müsste man sich aber viel mehr in das Smarthome und die Bauteile einarbeiten.
So auf die Ferne ist das nicht zweckmäßig ausser jemand benutzt das gleiche System.
Ich mag auch solche hardwaregebundenen Smarthome Systeme nicht.
Da ist man doch beschränkt und zudem ist das Zeugs recht preisintensiv.
Habe Home Assistant, das ist ein offenes System wo so nach und nach "alles" integrierbar ist. Sicherlich muss man sich damit mehr beschäftigen.
Aber das wird auch immer "inteligenter" und erkennt viele Sachen von sich aus.
Da ist man immer wieder erstaunt was doch möglich ist.
BID = 1125300
mlf_by
Ich persönlich verstehe zwar immer noch nicht, warum du den Umweg über das Bosch-System nehmen willst ... aber gut
Desweiteren glaube ich einfach mal fest daran, daß es Bosch niiieeemals nie in den Sinn kommen könnte, einem mehr als das wirklich unbedingtestens notwendige andrehen zu wollen.
Und Somfy sicherlich auch nicht ...
Aber was ist, wenn der Rollo-/Jalousiemotor "neuerdings" nicht einfach mehr nur ein "dummer" Motor ist, sondern selbst noch eine eigene "Intelligenz" eingepflanzt hat? So wie es ein bekannter dt. Dachfensterhersteller seit ungef 2014 tuten tut.
Du sagst, der Motor hat lediglich^^ 4 Anschluss-Adern. Dann schätze ich mal daß das entweder L - N - Auf - Ab ist/sein könnte, oder N - Auf - Ab - PE. ?
Eine schnelle Recherche nach der wohl bislang verwendeten FB ergab zudem: [Somfy Telis 4 blablub] 5-Kanäle mit Auf, Ab, Stop und my - Lieblingsposition auf Knopfdruck ("mit Scrollrad zum präzisen Ausrichten vom Lamellen").
Das mach ich dir mMn sogar mit nur zwei FB-Kanälen, bzw am Motor dann auch nur noch zwei Adern (+ N und ggf PE natürlich).
Bei Auf die eine Ader für 1Sek Strom, die andere Dauerstrom.
Bei Ab die andere Ader für 1Sek Strom, die eine Dauerstrom.
Bei Stop auf alle beide Adern Dauerstrom.
Und my-Lieblingsposition sowie Lamellen ledigl etwas rauf oder runterkippen - als schlaue^^ Abfolge von Auf/Ab und Stop.
Wieviele Duspol hast du denn, um die Theorie überprüfen zu können?
BID = 1125301
Murray
mlf_by hat am  9 Aug 2024 04:41 geschrieben :
Du sagst, der Motor hat lediglich^^ 4 Anschluss-Adern. Dann schätze ich mal daß das entweder L - N - Auf - Ab ist/sein könnte, oder N - Auf - Ab - PE. ?...
Siehst doch oben ...
letzteres also ohne L
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306549   Heute : 1311    Gestern : 12485    Online : 612        16.11.2026    2:47
