Neff Backen B24CR71N0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display geht nicht mehr an
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff B24CR71N0 --- Display geht nicht mehr an
Suche nach Backen Neff
BID = 1124960
soliver84
Geräteart : Backofen
Defekt : Display geht nicht mehr an
Hersteller : Neff
Gerätetyp : B24CR71N0
FD - Nummer : 0406
Typenschild Zeile 1 : B24CR71N0/D3
Typenschild Zeile 2 : Z-NR:00015
Typenschild Zeile 3 : HB6B60F0S
Hallo Zusammen,
ich bin Elektronikentwickler und habe einen Defekt an der Platine meines Backofens festgestellt, den ich möglicherweise selbst verursacht habe . Einige Bauteile, wie verschiedene Dioden und SMD-Kondensatoren, habe ich bereits identifiziert und ausgetauscht, jedoch nicht alle.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn mir jemand das Servicehandbuch als private Nachricht zukommen lassen könnte oder eine Quelle. Alle erforderlichen Mittel zur Behebung des Fehlers stehen mir zur Verfügung.
Weitere Unterstützung benötige ich nicht, da ich den Fehler selbst verschuldet habe und ihn auch selbst beheben möchte.
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Soliver84
BID = 1124961
Das Servicehandbuch bekommst du nur bei Neff, viel Grück
BID = 1124962
soliver84
Jornbyte hat am 12 Jul 2024 22:29 geschrieben :
Sehr witzig, die Antwort bringt mich nicht weiter.
Ich brauch keinen BSH Techniker hier der dann die Platine Tauscht und 500€ möchte.
Ich glaube kaum das Neff an einen nicht bei Ihnen registrierten Developer etwas schickt.
Also wenn Sie jemand bekommt wäre es cool mir die zu geben.
In Frankreich ist es sogar verpflichtend.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: soliver84 am 12 Jul 2024 22:41 ]
BID = 1124963
Wir sind nicht Frankreich und die Unterlagen geben die nicht raus. Deshalb sagte ich ... viel Glück. Übrigens ist CN auch darann Interessiert.
BID = 1124964
soliver84
Jornbyte hat am 12 Jul 2024 22:54 geschrieben :
Wer ist CN?
BID = 1124965
Volksrepublik China.
BID = 1124969
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es ist tatsächlich so, dass die detaillierten Schaltpläne beim Entwickler unter Verschluss liegen.
Selbst die Hersteller der Module und die Service-Techniker haben keinen Zugriff darauf.
Reparaturen an den Modulen auf Bauteilebene sind nach Herstellervorgaben nicht vorgesehen.
Es muss aus Zeit- und Sicherheitsgründen (verm. Gewinnmaximierung) immer das komplette Modul erneuert werden.
Einzige Möglichkeit, aufwändiges Re-Engineering...
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jul 2024 10:12 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316313   Heute : 11094    Gestern : 12485    Online : 809        16.11.2026    20:23
