Gaggenau Backen EB385
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatursteuerung defekt
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau EB385 --- Temperatursteuerung defekt
Suche nach Gaggenau
BID = 1124751
nadenn21
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperatursteuerung defekt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB385
S - Nummer : EB385110
FD - Nummer : FD7807
bei unserem ca. 15-20 Jahre altem Backofen Gaggenau EB385 funktioniert seit heute die Temperatursteuerung nicht mehr.
Die am Drehregler eingestellte Soll-Temperatur verändert sich willkürlich - nach oben - teilweise bis zur Max-Temperatur von 250°C.
Die Ist-Temperatur-Messung und -Anzeige funktioniert korrekt.
Bevor ich anfange den Ofen auseinander zu schrauben,
hoffe ich auf einen Tipp, welches Modul defekt sein könnte.
BID = 1124754
driver_2
Hallo, der Ofen ist von Juli 1998 also 26j alt.
Auf der Platine rechts mit dem Temp-Drehwähler, das Drehwahlpoti untersuchen, ggf. ersetzen. Wird innerlich verschlissen / ausgeleiert sein.
BID = 1124760
driver_2
https://kremplshop.de/p/bedienmodul.....97148
BID = 1124768
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bedienteil-Modul (00263059) ersetzen.
VG
BID = 1124862
nadenn21
Steuermodul getauscht - jetzt funktioniert er wieder.
Danke für den hilfreichen Hinweis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316313   Heute : 11094    Gestern : 12485    Online : 901        16.11.2026    20:23
