SMD SMT Power Inductor Drossel Spulen 47UH/470
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541) drossel (1621) spulen (2947)
BID = 1124707
Jackie1
ich wollte fragen, ob mir jemand weiterhelfen kann, da ich kein Spulenfachmann bin.
Ich suche Ersatz für dieses Bauteil (siehe Bild. Leider habe ich nur die Gehäuse-Daten.
Sekundär wird die Platine mit 12V und 3A betrieben. Es ist eine Platine für ein Xoro MegaPAD.
Die Drossel hat eine direkte Verbindung zu zweit Mosfet-Transistor ( Drain-Anschluss).
Gehäusegröße: 12,7x12,7x6,5
Ich frage mich, ob ich diese Drossel verwenden kann.
Technische Daten
Hersteller: FERROCORE
Drossel-Typ: Draht
Montage: SMD
Induktivität: 47µH
Betriebsstrom: 3.5A
Widerstand: 82mΩ
Toleranz: 20%
Sättigungsstrom: 4.3A
Äußere Abmessungen: 12.6x13.8x5.8mm
Gehäuseabmessungen: 12.6x12.6x5.8mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Drosselnung: DC/AC Wler
Drosselnung: Solarwechselrichter
BID = 1124708
roger34
Wenn es sich um einen Stepdown Converter handelt, wäre es noch gut zu wissen mit welcher Frequenz und Ein Ausgangsspannung dieser arbeitet und ob dieser auch eine Stromlimit hat.
Bei 3A Ausgangsstrom bist du mit dem rippelstrom dann gleich mal bei Sättigungsstrom.
Wenn man diese Daten nicht hat, würde ich auf die gleiche oder grösserer Bauform zurückgreifen.
Die DC Widerstand der bestehenden Drossel könntest noch messen.
Du hast eine etwas niedriegere Drossen, also könnte auch ein etwas dünnerer Draht verwendet werden und für mehr Verlustleistung sorgen
Diese ist höher und kann bei 20% Induktivitätverlust 5,2A.
https://www.mouser.at/datasheet/2/4.....3.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roger34 am 28 Jun 2024 12:54 ]
Vollzitat der Lesbarkeit wegen entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 28 Jun 2024 20:41 ]
BID = 1124709
Jackie1
So wie ich das sehe, kommt die Versorgungsspannung an der Spule an und leitet 1 zu 1 auf der Sekundären-Seite die 12V Versorgungsspannung zum Mosfet-Transistor (Drain-Pinanschluss) (siehe Bild).
Somit schließe ich eine Stepdown Converter Schaltung aus.
BID = 1124711
Gut möglich, dass das ein Boost-Wandler ist.
Auch die iPhones betrieben die LEDs der Displaybeleuchtung in einer Reihenschaltung mit ca. 27V.
BID = 1124715
Onra
Ist die Bezeichnung der beiden MOSFET wirklich gleich?
Was steht auf dem IC unterhalb der Transistoren?
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315599   Heute : 10378    Gestern : 12485    Online : 426        16.11.2026    19:04
