Bosch SpüMa S9VT1B
Serverzeit: 22 11 2026  03:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9VT1B
BID = 79785
dudlwutz
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9VT1B
FD - Nummer : 8007
Typenschild Zeile 1 : FHV5603EU/21
Der Geschirrspüler scheint inteligent zu sein: wenn man ihn einschaltet zeigt er einem an, wie langer er voraussichtlich brauchen wird. Die Angabe kann schon mal um 5 Minuten variieren. Nur frage ich mich schon immer, woher er das wissen will
Plötzlich braucht er jedoch angeblich über 10 Minuten weniger (70 statt 80 Minuten) und am Ende des Probrammablaufs bleibt das benachrichtigende "piiips" aus und die Zeitanzeige ist dunkel (normal steht dann eine schlichte "0" in der Anzeige).
Beim Spülen fällt auf, daß inzwischen immer Spülmittelreste in der Klappe bleiben - ansonsten scheint aber alles noch ganz normal sauber zu werden.
Kann mich einer über die scheinbare Intelligenz und die fehlende Programmende Anzeige aufklären?
Danke schonmal für jede Hilfe!
BID = 79943
walis
Servus -
Siemens hatte früher immer irgendwelche Prüfroutinen in die Maschinen eingebastelt - probier doch mal bei einer technikkundenstelle von Siemens rauszubekomen ob es solch eine Routine für deine maschine gibt (aber nicht die Hotline anrufen - da hast du verloren)
Schau mal deine Magnetventile nach - bei den trickreichen Konstruktionen ziehen machmal metallpartikel zwischen die kernführungen und die beweglichen kerne und blockiern die ventile -die mimik ist mit einen drehverschluß (ähnlich bajonett) verriegelt (ventil, führungen mit passitz und o-ringen)
- ich hatte mal bei einer maschine mit oberkorbspülen das problem miot ähnlichen symtomen, dass sich in das magnetventil rechts unter ein ferritisches eisenpartikel festgesetzt hatte - sauber gemacht und schon lief das ding wieder.
Wenn du die kernführungen rausziehst flutest du unter umständen deine küche!
Stecker rausziehen!! Ausschalten alleine genügt nicht!!
walis
BID = 79948
röhre
Zur Rep. hast Du ja schon hinweise bekommen.
Zu der scheinbaren Intelligenz, sei gesagt;
die Masch. hat für ein bestimmtes Programm eine bestimmte Laufzeit.
Da unter anderem die Zulauftemparatur nicht berücksichtigt werden kann, gibt es während des Ablaufes eine Zugabe oder einen Abzug an Zeit.
Da die Masch. ein Trübungssensor hat, der den Grad der Verschmutzung des Wassers erfasst, gibt es da auch wiederum
Zuschläge oder Abzüge.
So funktioniert das , grob gesagt.
röhre
BID = 79971
dudlwutz
Danke schonmal für eure schnellen Antworten.
Da die Maschine inzwischen gar keinen Mucks mehr von sich gibt (wirklich gar nichts - keine Anzeige, keine LED und schon gar kein Geräusch) , habe ich nun 2h lang die Innereien gesucht. Vorher mußte ich noch das Wasser rauslassen. Nur ohne Schaltplan und ohne Ahnung was hier eigntllich abgeht fühle ich mich nun doch sehr verloren...
Am Hauptschalter liegt jedenfalls Netzspannung an und er schaltet auch (Phasenprüfer), der Türschalter schaltet auch irgendwas (Ohmmeter). Die Platine auf der das Steuer IC sitzt (ich nehem jedenfallas mal an, daß der Tausendfüßler irgend so eine Funktion hat...)sieht auch gut aus. Ich kann keine verkohlten Bauteile oder kalten Lötstellen entdecken.
Wo kann man denn einen Schaltplan herbekommen, oder wo sollte ich denn jetzt weiter suchen?
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, daß die Magnetventile an einem Totlaausfall schuld sein sollen, aber wo sind denn die Ventile und wie komme ich hin?
Gibt es irgendwo im Gerät versteckte Sicherungen oder Schalter, die in Frage kommen?
Danke!
BID = 80190
walis
Na - wenn die maschine überhaupt keinen Mux mehr macht liegts natürlich nicht an den Magnetventilen - einen Schaltplan solltest Du eigentlich bei den SiemensBoschKundendienststellen bekommen - Ich krieg den eigentlich immer wenn ich vorbeigehe und frage - kostet halt dann etwas so 5 bis 20 euros
Schau mal nach ob Du einen Kabelbruch in dem Kabelbaum -der vom Bottich in die Türe geht- hast. Entweder durchmessen (mit'n Piepser) oder einschalten und an den Biegestellen wackeln/drücken/Zerren - Ist natürlich nicht ganz VDE / ISO etc. etc gerecht - aber wennsde dann den Fehler findest fragt keiner mahr wie - äußerste Vorsicht ist da natürlich angebracht.
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 80325
röhre
Hallo dudlwutz,
gib einmal die E-Nr vom Gerät durch, dann sehen wir weiter.
röhre
BID = 80354
dudlwutz
E-Nummer:
SHV5603EU/21
FD8007 860158
Ich vermute inzwischen, daß die Steuerplatine hin ist. Gibt es irgendwo Schaltpläne für die Platinen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446645   Heute : 2000    Gestern : 20435    Online : 408        22.11.2026    3:25
