Bauknecht WaMa WA 2381 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 79794
service_andreas Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dauchingen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2381
unsere Waschmaschine Bauknecht WA2381 ist ca. 6-7 Jahre alt und hat uns bis jetzt einen sehr guten Dienst erwiesen, bis sie vor ca. 1,5 Monaten angefangen hat zu spinnen. Folgendes Problem tritt auf:
Beim einschalten, Programmwahl und Startbetätigung fängt die Trommel an sich sehr schnell zu drehen, als würde die Maschine schleudern wollen, nach ca. 5 Sekunden bleibt sie wieder stehen und dann kann man machen was man will, sie nimmt dann keine Knopfdrücke mehr an und macht dann einfach nichts mehr, bis man sie ab und wieder einschaltet. Danach passiert wieder das selbe. Nach ca. 15 Minuten herumspielen kann es sein das die Maschine gant normal funktioniert aber es ist dann nur ein zufall. Wenn Sie aber mal normal wäscht, dann wäscht sie solange sie warm ist normal und erst wenn man sie für paar Stunden ausschaltet, dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Ich habe die Schleuche, die Fremdkörperfalle und den Motor inkl. Generator kontrolliert und es scheint alles normal zu sein. Wahrscheinlich ist das das Schaltwerk aber ich möchte ganz sicher sein bevor ich ca. 170 Euro investiere.
Ich danke schon mal für eine Antwort.
BID = 79953
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Wenn Du den Motor, besonders den Tacho, geprüft hast, bleibt nur noch eine def. Verbindung vom Motor,Tacholeitung, oder die Elektronik, def. Triac, übrig.
röhre
BID = 80076
Danke röhre für die schnelle Antwort.
Die Leitungen vom Motor und Tacho habe ich eigentlich auch bereits überprüft und sie scheinen in Ordnung zu sein.
Was den Triac angeht, so habe ich dazu noch die Frage, wie überprüfe ich das Ding am besten?
Und wenn es nicht der Triac ist, kann ich dann ganz sicher sein das es die Elektronik ist? Weil 170 Euro ist schon verdammt viel Geld, besonders dann, wenn es danach immer noch nicht funktioniert.
Sind es tatsächlich nur vier Teile : die mit diesem Fehler zu tun haben könnten: Motor, Tacho, Triac und Elektronikblock inkl. Programmschaltwerk?
BID = 80326
röhre Inventar
Ich schaue einmal im Plan nach.
Dann kann ich mehr sagen.
röhre
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446558 Heute : 1913 Gestern : 20435 Online : 310 22.11.2026 3:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0704548358917
