Liebherr Kombi CBNef 5715-20D 001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 Kompressor: -18° ok, 0° not
Serverzeit: 18 11 2026  01:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CBNef 5715-20D 001 --- 1 Kompressor: -18° ok, 0° not
Suche nach Liebherr
BID = 1124475
p99
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : 1 Kompressor: -18° ok, 0° not
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBNef 5715-20D 001
S - Nummer : 34.531.183.0
FD - Nummer : 9991500-04
Ich besitze einen Liebherr CBNef 5715-20D 001, Seriennummer: 34.531.183.0, Service Nr 9991500-04
Liebherr Ersatzteilliste: https://home.liebherr.com/de/deu/de/zube…er=34.531.183.0
Das Teil besitzt einen Kompressor und einen Verdampfer. Das Gefrierfach funktioniert bestens (-18° nachgemessen, wenn "superfrost" angewählt wird geht es gegen -25), der dortige Ventilator (129) läuft bei Bedarf, keine Vereisung, auch Verdampfer eisfrei.
Im Biofresh herrschen nun 6 °, im Kühlteil 8°; wenn "supercool" angewählt wird, sinkt die Temperatur auf 4 und im Kühlteil auf 5 Grad. Ventilator (210) oben im Kühlteil läuft.
Ich bekomme also die Kälte nicht aus dem Gefrier- in den Kühlteil, oder?
Hat jemand einen Tipp?
Weiß jemand, wie ich in das Diagnose-Menü oder eine Service-Anleitung komme ? (Es gibt nur das Display, keine Tasten)
Vielen Dank
BID = 1124477
driver_2
Wo ist nun das Problem ?
Ein Servicemenü nutzt nur, wenn man weiß, was man will und um welchen Fehler es geht.
Geht es Dir um die Differenz zwischen gemessener Temperatur und Solltemperatur ?
Sind die Luftschlitze zum Biofreshfach offen, sofern verschließbar ?
Ansonsten wie immer: Fühler erneuern als erste Maßnahme, wenn die Differenz zu groß wird.
BID = 1124483
p99
Vielen Dank für die Nachfrage!
Das Problem ist, dass auch mit "supercool" das Biofresh nicht unter +3° kommt, also die Kühlleistung im Gefrierteil (mit dem einzigen Verdampfer im ganzen Gerät) hervorragend ist, aber weder im 0° noch im 7° Teil akzeptabel.
In das Diagnose-Menü würde ich gerne kommen, um den Fehler zu lokalisieren: Welcher Sensor gibt welche Temperatur an.
Lüftungsschlitze sind geöffnet, soweit möglich.
Den Sensor im Biofresh habe ich bereits gewechselt, leider ohne Erfolg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331234   Heute : 786    Gestern : 12669    Online : 1219        18.11.2026    1:47
