Miele SpüMa G 657 SCI Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 657 SCI Plus --- Zu/Ablauf blinkt Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 1124295
lixp Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Wien
Defekt : Zu/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 657 SCI Plus
S - Nummer : 00/53719446
Unsere Geschirrspüler will gelegentlich nicht sein Programm bis zum Ende bringen, und stoppt mit der Zu/Ablauf LED blinkend.
Nach alles was im Forum gelesen habe, würden folgendes gemacht: maschine gesaubert (Sieb etc), Testprogram mit Ablauf in ein Eimer statt Kanal (problemlos gelaufen), Waschbecken Syphon zerlegt und gesaubert. Eine gewisse Verbesserung konnte man feststellen (also von 1 aus 3 erfolgreiche Durchlaufe auf ca. 7 von 10), aber das ist noch immer nicht OK.
Nach eine andere Posting habe ich die Fehler ausgelesen, Ergebniss LED blinkt bei 1 und 2 Uhr. Was bedeutet das eigentlich? Kann man weitere Schlüsse ziehen, ob ich weiter mit der Abfluss "kämpfen" soll (also professioneller Abfluss reinigern holen), oder Richtung ein Maschinendefekt suchen?
Aus verschiedene Postings konnte noch das Niveauschalter sein, oder ein Kabeldefekt in Türknick Bereich (bzw ein NTC). Gibt es Hinweise wie kann ich das Niveauschalter erreichen bzw. austauschen? Wie weit muss man die maschine zerlegen?
Danke im Voraus.
BID = 1124300
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
lixp hat am 1 Jun 2024 13:07 geschrieben :
Danke im Voraus.
Zwei Uhr blinken bedeutet NTC Kabel unterbrochen, passenden Stecker an der Elektronik abziehen, durchmessen und Tür dabei bewegen.
Der Druckschalter an der Spülpumpe ist bei einem GSP immer ein heißer Kandidat und den zu erneuern nie falsch, der kann dir bei einem Erdschluß die Elektronik abschießen. Dieser überwacht auch das Abpumpen.
BID = 1124303
lixp Neu hier
Hallo driver,
Danke fuer die schnelle Antwort (wie immer  ).
Ja, ich dachte auch dass die Fehler nicht in der Abfluss suchen muss... aber trotzdem, wo finde ich eine grobe Anleitung wie muss man die Maschine zerlegen, um die oben genannte Elemente zu erreichen (Elektronik, bzw. Druckschalter)? Ich habe bei dieser Maschinentyp nur die Tür zerlegt ein mal, da ein Feder zerbrochen war.
VG
Lix
BID = 1124305
driver_2 Moderator
Hier im Forum, Suche nutzen. G6/7/8/900 sind alle baugleich.
BID = 1124722
lixp Neu hier
Hallo driver,
Nach meine posts vor ca. ein Monat ist die Maschine mehr oder weniger gut gelaufen, also meistens ist ein Waschprogram bis zu Ende gegangen, aber ab und zu doch nicht. Aber nun es ist so dass sie gibt ihr Geist sistematisch nach ca. 8 minuten auf.
Bevor ich die Maschine zerlege, wollte ich mich absichern dass ich alles getan habe, die NICHT an die Maschine liegen konnte (also Abfluss, Zufluss, Maschine sauber machen, usw).
Ich habe noch ein parallel Test gemacht. Vorab muss ich sagen dass es gibt zwei Maschinen gleiche Bauart, die im Jahr 2000 innerhalb von zwei Monate gekauft worden sind, eine gehört mir (das ist die gute), die andere (die ist defekt) einen gute Freund (und Nachbar auch). Ich habe die erste 10 minuten lauf beide Maschinen vergliechen und eine seltsame unterschied festgestellt. Also:
- nach Einschalten wird das wasser abgepumpt
- danach wird wasser geholt
- dann die Umwälzpumpe startet und man hört wie die sprüharme sich drehen
- aber: in vergleich mit die "gute" Maschine bei welche die Pumpe läuft bzw. die sprüharme andauernd sich drehen, bei die defekte sie haltet immer wieder an, also ca. 1 minute lauf, 30 Sekunden halten (während dieser Zeit man hört nichts, die Maschine steht still)
- nach ca. 8 minuten, bei die defekte Maschine das Zu/Ablauf LED leuchet rot und nichts geht mehr. Die Spülmittel Klappe ist an dieser Zeitpunkt nicht geöffnet.
Beide Maschinen würden auf Programm 55º Universal Plus getestet. Einmer Test habe ich noch NICHT durchgeführt, konnte doch eventuell zu wenig Wasser bzw. Druck ins Leitung die Ursache sein?
Danke im Voraus für jeder Hinweis.
BID = 1124723
driver_2 Moderator
Ich warte immer noch auf die Meßergebnisse meiner Arbeitsanweisung an Dich.
BID = 1124726
lixp Neu hier
Dafuer muss ich noch die Maschine zerlegen...
BID = 1124727
driver_2 Moderator
Oben die Blende ab, unten die Serviceklappe ab, reicht vollkommen aus.
BID = 1124742
lixp Neu hier
Hallo driver,
Heute habe ich mit mein Freund die Maschine zerlegt. Die Messung war nicht leicht, weil da gab's kein Schaltung und ich musste durch Auschlussverfahren gehen, welche stecker von NTC kommt (alle Steckern unten gehen an Leistungelektronik auf die Platine, ein einzige seitliche Stecker hat 2 Leitungen und geht an eine Netz von Widerstände, somit bin davon ausgegangen dass der ist von NTC). Da habe ich 2,7 KΩ gemessen, auch während die Tür bewegt habe. Ich habe das Kabelbaum optisch auf die gesamte Länge kontrolliert, es war nichts zu beanstanden (ziemlich beeindruckend nach 24 Jahre, ich habe viel schlimmeres gesehen).
Aber das Disaster war drinnen, bzw. auf viele Kunstofteile die wir mit dieser Gelegenheit inspiziert haben: die waren spröde, teilweise haben Stücke davon gefehlt; beispielsweise das Rückschlagventil, der war nicht mehr dicht weil es war wie korrodiert, hate auch eine kleine Riss oben. Ähnlich hat der Sammeltopf und das Sieb innen ausgeschaut. Die Düse von der Gebläse hat sich in mehrere Teile verstreut...
Also mein Freund hat sich für eine neue Maschine entschieden, nach 24 Jahre wäre schon die Zeit. Wir hätten vielleicht die Fehler gefunden (ich tippe auf ein Niveauschalter), aber dann musste man (mindestens) ein Ersatzteil bestellen (ob sie noch bei Miele bestellbar ist?) und ein paar Wochen oder Monate später würde etwas anderes ausfallen. 24 Jahre ist eine respektable Alter für ein Geschirrspüler, finde ich.
Wegen die unterschiedliche Verhalten der zwei identische Geräte, da gibt es auch ein mögliche Erklärung: mein Gerät ist in Originalzustand, der von mein Freund (der defekte) würde ca. 2010 durch Miele repariert und eine neue Steuerplatine bekommen, vermutlich mit ein neueres Firmware.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Lix
BID = 1124744
driver_2 Moderator
So sehe ich das auch. Weg damit. Der schaltplan ist hinter der BEdienblende bei der elektronik zu finden.
BID = 1124746
lixp Neu hier
"Der schaltplan ist hinter der BEdienblende bei der elektronik zu finden."
Leider war jemanden vorher da und hat "vergessen" der Schaltplan zurück zu geben.
Musste vielleich auch sagen dass die ganze Geschichte läuft nahe Bukarest, Rumänien, wo wir eine Ferienhaus haben. Wir sind hier nur ca. zwei Monate im Jahr, deswegen unsere Geräte (alle von Miele) sind nicht sehr strapaziert. Mein Freund/Nachbar hat hier sein Hauptwohnsitz, also seine Geräte (auch alle von Miele) sind durch dick und dünn gegangen. Und das Miele Service in Rumänien ist (oder mindestens in 2010 war) ziemlich mies. Sie haben zwei mal die Controllerplatine ausgetauscht ohne die tatsächliche Fehler zu finden: es war die Türdichtung defekt, die zu Kurzschlüsse geführt hat. Ich habe die Dichtung bei Miele in Wien für ihm bestellt und die Sache war erledigt.
VG,
Lix
BID = 1124747
driver_2 Moderator
Geschirrspüler steht sich tot, der muß betrieben werden, 10 Monate stillstand ist nicht gut.
BID = 1124764
lixp Neu hier
Ja, mag sein, aber es ist was es ist. Tatsächlich sind die zwei bis drei Monate in zwei Teile geteilt, ein mal April-Mai, dann noch ein mal September-Oktober, sommit es sind in schlimmste Fall 7 Monate stillstand. Immer hin...
Ich würde nun dieser Thema schliessen. Mein Freund hat sich mittlerweile eine Miele G 5310 SCi bestellt, die bekommt er am Donnerstag.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lixp am 30 Jun 2024 23:16 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446786 Heute : 2141 Gestern : 20435 Online : 236 22.11.2026 3:45 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,124732971191
