Blitzschaden
Serverzeit: 16 11 2026  02:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blitzschaden
BID = 1124274
Moin zusammen,
ich konnte das Gewitter vor ein paar Tagen aus der Ferne über Lightningmaps beobachten. Gestern bin ich nach hause gekommen. Internet ging nicht, was mich erst nicht wunderte (das passiert sowieso öfter). Die Netzteile von meinem Router und einem Hub beim Vermieter waren tot. Das geht dank meiner Netzteilsammlung immerhin wieder. Licht im Labor geht nicht mehr. Ich fürchte, dass ein Außenleiter weg ist. Eben merke ich, dass meine Mikrowelle hin ist. Der alte Kühlschrank an der gleichen Steckdose hat es überlebt. Alles, was an ausgeschalteten Steckdosenleisten war (TV, Anlage, Laborgeräte, Büroarbeitsplatz mit höhenverstellbarem Schreibtisch, Küchenradio) hat es überlebt. Der Kühlschrank des Vermieters geht nicht mehr. Ob das am fehlenden Außenleiter oder Kühlschrank selbst liegt, weiß ich (noch) nicht. Mein IP-Telefon geht noch.
Die Mikrowelle hat keine Garantie mehr. Ich überlege, ob ich mal reinsehe, oder gleich eine neue bestelle. Eine der Wandwarzen werde ich mal aufsägen.
Der PV-Akku-Speicher lässt sich nicht mehr einschalten.
Nachtrag:
Alle Leuchtmittel im Labor sind gestorben. 3 LED-Röhren und eine Energiespaßlampe. Hmm - ob das Licht beim Blitzschlag eingeschaltet war? Möglich ist es, dass ich das vergessen hatte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 31 Mai 2024 11:29 ]
BID = 1124278
Schwanti
Hallo Ltof,
erstmal solltest du dich bei der Versicherung informieren was/ob was davon abgedeckt ist, je nach vorhandener Police. Bevor irgendwas selbst repariert oder neu gekauft wird. Hast du da was? Wenn ja:
Dann die Versicherung offiziell und schriftlich in Kenntnis setzen über den Schaden und Zeitpunkt. Ggf. Rücksprache halten über die auszuwählende Elektrofachfirma.
Elektrofachfirma kommen lassen und alle defekten Geräte aufnehmen lassen.
Kostenvoranschlag für die Reparatur abwarten. Dann entweder alles reparieren lassen oder mit der Versicherung über € verhandeln.
Schwanti
BID = 1124279
BlackLight
Hängen alle betroffen Verbraucher am gleichen Außenleiter?
Was ist die Frage?
Wie schaut das Blitzschutzkonzept aus/welche Ableiter sind vorhanden?
BID = 1124281
Ich habe weder eine Frage, noch eine Versicherung, wollte nur berichten.
Die Schäden halten sich für mich in erträglichem Umfang. Der PV-Akku-Speicher ist von meinem Vermieter. Wenn er eine Versicherung hat, bekommt er wenigstens einen neuen. Der alte war eh der letzte Dreck und hat nur Stress gemacht.
Ob alles an einem Außenleiter hing, vermute ich, prüfe das aber nicht im Detail nach.
Bei der Mikrowelle ist vermutlich das SNPS LNK364PN der Steuerung gegrillt. Die Elkos daneben haben den Deckel gehoben und ein Sicherungswiderstand ist durch. Das versuche ich noch zu beheben. Wenn sie dann wieder geht, ok, wenn nicht:
Nachtrag:
Das Internet geht übrigens besser als sonst. Entweder hat der Blitz ein paar verklumpte Elektronen aus der Leitung geschubst oder in der Nachbarschaft sind noch einige Internetze kaputt und es gibt insgesamt weniger Traffic.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 31 Mai 2024 14:43 ]
BID = 1124306
Ich habe gerade in eine der defekten Wandwarzen geschaut. Interessant, statt eines Sicherungswiderstands war ein normaler Widerstand drin, der mit Schrumpfschlauch überzogen war. Das hat das potenzielle Feuerwerk darin eingedämmt.
BID = 1124312
driver_2
Was ist eine Wandwarze
BID = 1124313
Der übersetzte Begriff der Amis für ein Steckernetzteil (wall wart).
BID = 1124315
Genau!
Ich hab jetzt erst mal normale Widerstände und andere potenziell gegrillte Teile bestellt und mach das mit dem Fähnchen Schrumpfschlauch. Ganz wohl fühl ich mich dabei nicht, aber Sicherungswiderstände stellen mich vor ein logistisches Problem.
Hier no'n Fotto von dat zerschossne Netzteil:
BID = 1124320
driver_2
Ich lebte von 1986 bis 1998 in Speyer Nord in einem Einzelhausviertel.
Bei der betagten Nachbarin schlug in einer Sommernacht ein Blitz in die Siedle Aufputzklingelanlage (35cm Säule auf dem Waschbetonkasten der Mülltonnen aufmontiert) ein.
Folgendes konnte als Folgeschaden notiert werden:
- Die SIEDLE Säule flog in tausend Fetzen bis in unseren Vorgarten.
- Der TEHALIT Kabelkanal 15x15mm im Betonkasten Richtung Haus, war aufgespleißt
- Im Haus hatte sie 12 DIAZED Porzellanschraubsicherungen, 9 davon waren rausgeflogen, ganz zu schweigen vom Klingeltrafo wie der aussah.
- Diverse elektrische Geräte defekt, u.A. der AB.
- Bei mir oben im Dachgeschoß, waren in beiden Videorekordern die Glafeinsicherungen am Netzeingang defekt, in einer der Sand geschmolzen, Geräte waren OK, das ganze hing an meinem Experimentalarbeitsplatz mit einem FI und einer 6A STOTZ DIAZED Automatensicherung, die auch ausgelöst hatte.
- Nachbar Ihr gegenüber, TV kaputt
- Nachbar uns ggü ebenso TV kaputt.
Also solche Blitzeinschläge können durchaus elektrisch spannend sein.
Ist mir bis heute in bester Erinnerung, dieser Vorfall.
BID = 1124342
Die Mikro geht wieder.
Allerdings brauch ich noch einen richtigen Sicherungswiderstand. Das mit dem Schrumpfschlauch hat nicht funktioniert. Das Überlastverhalten ist gruselig. Auch wenn ich eigentlich nicht denke, dass der aktuelle Widerstand imstande wäre, die Innereien der Mikro anzuzünden, so werde ich sie erst mal nur einstecken, wenn ich sie auch benutze. Ein Freund empfahl mir Glasfaser-Isolierschlauch. Hab ich aber nicht im passenden Durchmesser.
Der PV-Akku ging vorhin, jetzt ist er wieder in Störung. Der Elektriker meinte, mein Vermieter hätte "sich den N geklaut". Was da wirklich war, weiß ich nicht. Der Mann war aber auch nicht ganz fit in der Materie. Er hat sich darüber gewundert, dass am PV-Wechselrichter die Spannung höher ist als an der Hauptsicherung. Dass am Einspeisepunkt die Spannung steigt, hat er nicht verstanden. Er kennt den Spannungsfall nur in eine Richtung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  4 Jun 2024 17:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306549   Heute : 1311    Gestern : 12485    Online : 602        16.11.2026    2:47
