Lötkolben Anschaffung - ERSA Multitip C15 oder ERSA Multitip C25
Serverzeit: 16 11 2026  02:40:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Lötkolben Anschaffung - ERSA Multitip C15 oder ERSA Multitip C25
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: lötkolben (2645)
BID = 1125070
InspectorGadget
ich möchte mir einen neuen Lötkolben anschaffen und bräuchte dabei etwas Hilfe.
Bislang hatte ich nur günstige Discounter Lötstationen mit denen ich nie wirklich zufrieden war; da diese nun das Zeitliche gesegnet haben und man keine Spitzen mehr dafür bekommt, wird es Zeit für etwas vernünftiges.
Mein Anwendungsfall beschränkt sich auf gelegentliche Bastlereien und Reperaturen, sowie Modellbau, Lötbausätze, teilweise Platinen.
Ich suche einen guten und Budgetorientieten Allrounder, der eine hohe Bandbreite an Anwendungsfällen abdeckt.
Da vernünftige Lötstationen doch recht teuer sind, wurde ich durch meine vorrecherchen den ERSA Multitip C15 und C25 aufmerksam.
Nun bin ich etwas unschlüssig welcher der richtige für mich ist:
https://www.ersa-shop.com/ersa-l%C3......html
Der C25 hat 25W und erreicht laut Ersa auf Dauer 450 Grad, was mir doch recht hoch erscheint, andererseits ist die mitgelieferte Spitze recht klein, also eventuell ist die Wärmeübertragung dadurch etwas eingeschränkt?
Der C15 hat mit 15W etwas weniger Power und kommt laut Ersa maximal auf 350 Grad, was mir passend erscheint; fraglich ist für mich jedoch, wie lange es dauert bis er auf diese Endtemperatur kommt und wie viel da durch die feine Spitze wirklich ankommt.
Ich löte Bleifrei und bin definitiv kein Profi, also sollte der Temperaturbereich eventuell auftretende Patzer verzeihen.
Was denkt ihr, welcher ist der richtige für mich? Gerne auch andere Empfehlungen.
Danke für eure Afmerksamkeit!
BID = 1125071
BlackLight
Leider sind meiner Meinung nach Ersa und Weller in den letzten Jahren von der Konkurrenz angehängt worden.
Ich würde was Richtung T12 Clone (Hakko ist wohl das Original) oder einen TS80/TS100/TS101 oder evtl. auch einen PINECIL aussuchen. Halt was direktbeheiztes (oder wie diese Patronen heißen) mit 60-100 W. So bekommt man fast JBC Performance aber für kleines Geld. Warm in ein paar Sekunden und genug Leistung um auch mal 1,5mm2 oder etwas Massefläche zu löten. Nicht wie früher nach dem Einschalten erst mal einen Kaffe holen/machen.
Just my two cents.
BID = 1125072
Auch 25W ist oft zu wenig.
Heutzutage brauchst du eine Lötstation mit deutlich mehr Leistung und einer Temperaturregelung, denn auch Platinen haben oft grosse Masseflächen, die die Wärme wirksam ableiten.
BlackLight hat schon einen vernünftigen Leistungsbereich genannt.
Von hiesigen Herstellern sind Lötstationen leider recht teuer (auch die Lötspitzen), aber andere Mütter haben auch schöne Töchter.
Als Daumenregel solltest du die Temperatur der Lötspitze gut 100°C über dem Schmelzpunkt des Lotes einstellen.
P.S.:
Ich sehe gerade, dass der Chinamann geregelte Löteisen mit dem 2-poligen Eurostecker zu verführerisch niedrigen Preisen anbietet.
Das solltest du dir nicht antun, denn mit den daraus resultierenden Ableitströmen kannst du etliche Halbleiter und ICs zuverlässig umbringen.
Schukostecker muss dran sein, und in der Lötstation steckt meist ein 24V Trafo. Ausserdem haben Lötstationen oft eine Erdungsklemme, über die du das Gerät und dich selbst (über einen hochohmigen Widerstand!!!) erden kannst.
So vermeidet man auch Schäden durch elektrostatische Aufladung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jul 2024 17:26 ]
BID = 1125076
nabruxas
Monitorspezialist
In der Gegend um 80W sollten es schon sein.
Bei so kleinen Leistungen (<25W) verhungert Dir beim Löten das Zinn und die Spitze bleibt kleben.
Ich habe viele Lötstationen hier, war immer schon ein Freund von Weller und Ersa.
Doch ist bei beiden Herstellern die Qualität nicht die gleiche, wie vor 30-40 Jahren.
Wenn Du hobbymäßig lötest, kaufe Dir eine Weller WTCP-S mit Magnastat, gerne auch gebraucht. Da hast du Jahrzehnte ein Werkzeug, dass etwas taugt.
In der Bucht unter € 50,-- zu haben. Kleinanzeigen noch billiger!
Alternativ gibt es von Quick die TS1100 (90W). *** click mich ***
Da hast Du genug Leistungsreserve.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306485   Heute : 1247    Gestern : 12485    Online : 233        16.11.2026    2:40
