BSH WaTro WTW875W0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sporad. schwer
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro BSH WTW875W0 --- Trommel dreht sporad. schwer
BID = 1124178
jclsn
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel dreht sporad. schwer
Hersteller : BSH
Gerätetyp : WTW875W0
S - Nummer : 468110285209015244
FD - Nummer : 9811
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WTW875W0/07 FD: 9811 Z-Nr. 2 01524
Typenschild Zeile 2 : Type: WDT67 WTW875W0 WTW875W0 468110285209015244
Typenschild Zeile 3 : -
Beim Drehen der Trommel spürt man sporadisch einen hohen Widerstand. Lager ist in Ordnung. Keine Fremdkörper zu sehen. Nach Aushängen des Motors, ist der Widerstand nicht mehr spürbar. Deutet dies auf einen künftigen Motorschaden hin? Wie lange kann macht der Motor nach Erfahrung noch, falls man das einschätzen kann?
BID = 1124181
jclsn
Also habe jetzt mal weiter geguckt. Wenn man den Motor aushängt, ist der Widerstand weg. Der Motor alleine dreht aber auch sauber. Im Betrieb hört man aber auch ein leichtes Wummern.
Hier ist jemand, der das gleiche Problem hat mit dem gleichen Gerät.
https://forum.teamhack.de/thread/72.....mern/
Ist das normal und ich mal wieder einfach zu pingelig?
BID = 1124192
driver_2
WTW ist das ein Wäschetrockner, oder Waschtrockner ??
Stecker vom Motor abziehen und nochmals drehen und berichten bitte,
BID = 1124199
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglicherweise ist eine der Stützrollen vorn am Trommelhals schwergängig oder blockiert.
Das Wummern kommt meist vom Gummiabrieb der am Trommelhals kleben bleibt.
Es kann auch ein Fremdkörper sein, der in einer der Filzdichtungen hängt und je nach Beladung die Trommel bremst.
Hier hilft nur Trommel ausbauen.
VG
BID = 1124205
driver_2
silencer300 hat am 27 Mai 2024 10:20 geschrieben :
VG
Nicht zwingend erforderlich, ich habe schon 2x bei BSH TR einen Zipper eines Reißverschlusses mit der Zange vorne Nähe Feuchtesensor aus dem Schlitz des Trommelhales gezerrt.
BID = 1124208
silencer300
driver_2 hat am 27 Mai 2024 13:46 geschrieben :
SO viel Glück hatte ich da leider noch nie.
VG
BID = 1124209
driver_2
silencer300 hat am 27 Mai 2024 14:06 geschrieben :
VG
Waren immer Kinderkleiderzipper weil die Muttis zu faul waren die RVS zuzuziehen und nach Innen zu drehen, sowie die Zipper kleiner waren, als die von Erwachsenen Textilien.
BID = 1124213
Die Nummer gehört zu einem Wäschetrockner mit Wärmepumpe, er schreibt aber was von einem Waschtrockner...???
BID = 1124223
derhammer
Das der schwergängig läuft ist normal. Invertermotor wie bei Waschmaschine, da stoppt die Trommel auch.
Es wird einfach gebremst.
BID = 1124225
driver_2
derhammer hat am 27 Mai 2024 23:30 geschrieben :
Nein, so ganz einfach ist das nicht.
Die Inverterelektroniken haben entweder "Bremsen", oder sie sind kurzschlußdefekt, wenn der Motor hart gebremst wird.
Liegt an der Eigenart, daß wenn die FU Motoren stromlos gemacht werden (Kunde schaltet beim Schleudern hart aus, weil er das Schleudern abbrechen will) rückwärts Spannung in die Elektroniken induzieren, daher hat man nach anfänglich defekten Elektroniken aufgrund dieser Vorgehensweise die "Stromlosbremse" integriert, ich habe das mal bei einer BSH Schulung moniert, daß es das bei Whirlpoolgruppe schon gibt, nicht aber bei BSH. Die haben aber nun nachgezogen.
FU Motoren soll man über die Pausentaste kontrolliert elektronisch abbremsen, wenn man das Schleudern abbrechen will.
Leider habe ich auf meine Frage, ob der Motor auch bremst, wenn der Stecker abgezogen ist, keine Antwort erhalten.
BID = 1124236
jclsn
Ist ein Wäschetrockner. Hatte mich verklickt sorry.
Habe ihn eben nochmal aufgemacht und den Motor abgesteckt. Der Motor bremst jetzt in der Tat nicht mehr aus. Ist das die Spule, die der Beschleunigung entgegenwirkt? Könnte mir vorstellen, dass sie mit dem Kondensator ein RLC-Glied bildet oder ähnliches. Würde mich freuen, wenn du mir das näher erklären könntest!
Des Weiteren hier noch ein Bild vom Motor. Sieht nach meiner Einschätzung nicht gut aus.
https://i.ibb.co/Q8LcXQB/24-05-26-14-17-24-1708.jpg
Hatte am WE mit dem Verkäufer gesprochen, der auch wirkte als wenn er sich auskennt. Er meinte das Bremsen des Motors sei normal wegen der Magneten, da der Motor für niedrigere Drehzahlen ausgelegt ist als z.B. bei einer Waschmaschine. Er sagte auch, dass Flugrost wie auf dem Motor hier normal ist bei einem Trockner wegen der Feuchigkeit. Ich soll mich bis zum WE entscheiden ob ich den Trockner behalten will und er würde ihn denn ggf. zurücknehmen. Eigentlich recht fair.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jclsn am 29 Mai 2024 13:39 ]
BID = 1124237
driver_2
Das ist ein bürstenloser Drehstrommotor mit Fu Antrieb da ist Elektronik defekt der soll dir eine neue Elektronik schicken oder die Kiste zurücknehmen
BID = 1124240
jclsn
Super danke. Habe mir mal angeguckt wie ein FU-Antrieb funktioniert. Habe so eine Wechselrichterschaltung mal im Praktikum entworfen. Sind im Grunde nur ein paar IGBTs und eine Glättung. Keine Ahnung was da dieses Bremsen auslösen kann. An sich funktioniert er ja auch noch, abgesehen von dem leichten Wummern.
Der Verkäufer ist jetzt doch unzufrieden, weil ich mein Geld zurück möchte. Scheint es aber doch zu machen. Naja, wieder was gelernt immerhin!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jclsn am 29 Mai 2024 22:14 ]
BID = 1124243
driver_2
Wen der Motor ruckelt beim Drehen per Hand ist einer/mehrere der IGBT abgeschossen und schließt die Wicklung des Motors kurz
BID = 1124259
jclsn
Frage mich warum das Ding denn überhaupt noch funktioniert. Wenn ich nicht ganz genau hingeguckt hätte, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Ist zwar ein leichtes Wummern, aber läuft immerhin noch gleichmäßig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335379   Heute : 4946    Gestern : 12669    Online : 1146        18.11.2026    9:14
