Not- Aus Schalter
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Not- Aus Schalter
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1124008
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier einen Not-Aus Schalter von einem batteriebetriebenen Hubwagen.
Neugierig wie ich eben bin muss ich da einen Blick hineinwerfen und bemerke zwei Magnete deren Funktion ich mir nicht erklären kann.
Hat jemand eine Idee wofür die da sind?
Der beschichtete Kupferkontakt und beide darüberliegenden Bleche mit der Verschraubung sind nicht magnetisch.
Die beiden oberhalb der Pfeile angeordneten Federplatten sind magnetisch.
Der Stößel hält aber auch ohne den Magneten in gedrückter (offener) Stellung recht ordentlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Mai 2024 13:22 ]
BID = 1124010
Also dürften hohe DC-Ströme geschaltet werden, weshalb ich auf Blasmagnete tippen würde.
BID = 1124011
BlackLight
Ich würde auch DC-Lichtbogen annehmen. Gibt bei DC keinen periodischen Nulldurchgang.
Hier ein kurzer Beitrag: Was sind Löschkammern | Schütze24
BID = 1124012
nabruxas
Monitorspezialist
Danke für die Erklärung und Link!
BID = 1124014
nabruxas
Monitorspezialist
Die Dimensionierung dieser Blasmagnete erfolgt wie?
\fed\mixon(Pi x Wasserstand der Donau) / Sonnenwind   ?
BID = 1124015
So ungefähr.
Man könnte auch sagen: Es kommt darauf an.
Wie gut, dass man heute weitergehende Informationen leicht ausgraben kann.
https://kem.industrie.de/elektrotec.....-ist/
BID = 1124016
nabruxas
Monitorspezialist
Tja-Ha!
Wenn man weiß, welchen Suchbegriff man verwenden muss, um zum gewünschten Ziel zu kommen. Trotzdem heißen Dank für die Abendlektüre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315705   Heute : 10484    Gestern : 12485    Online : 686        16.11.2026    19:14
