Bosch SpüMa SMV4ECX21E/38
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Seitliche Abdeckung steht ab
Serverzeit: 27 10 2026  08:35:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMV4ECX21E/38 --- Seitliche Abdeckung steht ab
Suche nach Bosch
BID = 1123979
Aksel
Defekt : Seitliche Abdeckung steht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV4ECX21E/38
S - Nummer : Y014030542068037621
FD - Nummer : 0403
Typenschild Zeile 1 : Z.Nr 03762
Typenschild Zeile 2 : SD6PW1B
mich würde interessieren ob das beschriebene Problem normal ist?
Bei meinem neuen Geschirrspüler von Bosch drückt sich die seitliche Blechblende beim leicht anziehen der Küchenholzblende weg.
Siehe Bilder und Videos, die ich im Anhang gleich noch mit einfüge, könnt ihr euch davon ein besseres Bild davon machen.
Noch eine andere Frage zu dem Geschirrspüler von Bosch, mir kommt meiner leider zum Vergleich unseren älteren Beko Geschirrspüler 7Jahre alt von den Besteckkörbe etwas wackeliger und instabiler vor, gibt es von den Modellen unterschiedliche Qualitätsmerkmale?
Grüße Alex
BID = 1123980
Aksel
Aksel hat am 11 Mai 2024 17:43 geschrieben :
Hersteller : Bosch
FD - Nummer : 0403
Grüße Alex
Hochgeladene Datei (46099393) ist grösser als 2,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3526258) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1123981
Aksel
Hier mal ein Video dazu, um das genauer nachvollziehen zu können
https://youtu.be/uzz3hSMMtMs?feature=shared
BID = 1123986
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vergrößere den Abstand zwischen Möbelfront und Außentür etwas, so dass die Ränder der Zierleisten etwas Luft haben.
I.d.R. reichen die mitgelieferten selbstklebenden Klettverschlüsse dafür aus.
Bei Dir besteht das Problem, dass die Möbelfront geteilt ist und ggf. etwas verzogen ist, so dass an mehreren Stellen untergelegt werden muss.
VG
BID = 1123987
Aksel
silencer300 hat am 11 Mai 2024 21:01 geschrieben :
VG
Hi @silencer300,
danke für deinen Hinweis jetzt kann ich auch nachvollziehen was das Problem ( von mir) ist
Ehrlicherweise habe ich die mitgelieferten Klettverschlüsse nicht angebracht, womit das untere große Brett wahrscheinlich dadurch zu sehr auf die Metallleiste drückt.
Werde diese morgen montieren und wenn das nicht ausreichend sollte, werde ich hier noch was zusätzlich unterlegen damit der Druck nicht auf die Leiste erfolgt.
Habe die Klettbänder extra weggelassen weil ich die Möbelfront lackieren lassen wollte, hätte nicht gedacht das dies auch als Abstand gedacht ist und nicht nur als Montagehilfe.
Beim großen Brett werde ich diese anbringen und bei dem oberen kleinen unterteilten Brett dann noch was
unterlegen.
Gut das du dich damit zum Glück so gut mit dem Gerät auskennst.
Viele Grüße Alex
BID = 1123990
driver_2
Einfach so machen, wie es die Montageanleitung vorsieht.
Manchmal zuviel für den Deutschen.
BID = 1123993
Aksel
driver_2 hat am 12 Mai 2024 10:44 geschrieben :
Hast ja recht 😌,
aber aufgrund der Teilung von der Möbelfront haben die Klettklebebänder nicht ausgereicht.
Habe jetzt bei beiden Möbelfrontbretter Filzbänder für Stühle angebracht damit hier der Anschraubdruck gut verteilt wird und die ca. 3mm ausgeglichen sind.
Eventuell spielt es auch noch eine Rolle wenn die ältere Möbelfront nicht exakt eben ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 12 Mai 2024 11:33 ]
BID = 1123994
Aksel
Hallo @ silencer300
Vielen Dank für deinen Ratschlag und Tipp. Habe es so umgesetzt. Habe mindestens 3 mm Filz Bandt unterlegt bei beiden Möbelfronten und die Edelstahlleiste liegt somit komplett an. Ich wünsche dir einen sonnigen Sonntag. Viele Grüße Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 12 Mai 2024 11:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193716754   Heute : 11582    Gestern : 32246    Online : 808        27.10.2026    8:35
