Miele SpüMa G600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- Ablauf blinkt Druckschalter offen Bilder Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G600 --- Zu- Ablauf blinkt Druckschalter offen Bilder Suche nach Miele G600 Miele G600 |
Fehler gefunden
BID = 1123973
Gevatter Gerade angekommen
Defekt : Zu- Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 638 SC Plus
Alles begann damit, das man während des Spülvorgangs die Klappe öffnen musste, damit diese weitermacht.
Kurze Zeit später, funktionierte auch da nicht mehr.
Nach dem öffnen hatte ich festgestellt, das das Magnetventil in derm Mitte Wassertasche leicht tropft und sich Kalk am Boden gebildet hat. (Gereinigt und Spule gibt mir einen Wiederstandswert) ***
Das Abpumpen startet für 3sec, Millisekunden Pause und weitere 30sec abpumpen.
(um das Abpumpen zu testen, hatte ich auch 1/2 Eimer Wasser reingeschüttet)
Direkt im Anschluss scheint der Aquastopp für eine Millisekunde freigeschaltet zu werden.
Zum Test den Zulauf an der Wassertasche abmontiert, im Moment der Schaltung spuckt er kurz aber macht direkt wieder zu.
Aquastop - Sieb nicht verschmutzt & Spule gibt mir einen Wiederstandswert
(Die Zeit änderten sich auch nicht, wenn der Wasserhan abgedreht ist)
Styropor Schwimmer kontrolliert - Kontakte Oben & Unten hat Durchgang - Beim drücken dann kein Durchgang mehr.
Durchflussmengenmesser getestet - Red Kontakt funktioniert & Magnet bewegt das Rädchen in der Wassertasche.
Druckwächter/Niveausensor ausgebaut und mehrere "Steine" (wie Katzenstreu) entfernt.
Wenn ich daran sauge, höre ich das schalten
Nachdem ich diesen gereinigt hatte, füllte sich die Wassertasche wieder.
- Ich Stoppte den Vorgang, da das Magnetventil *** immer noch tropfte.
Heute kam die Dichtung für das Magnetventil an, die Maschine füllte sich, heizte .... bis zum 1. Abpumpen.
Beim erneuten Wasserzulauf wird der Aquastop wieder nur für eine Millisekunde freigeschaltet und der Zu- Ablauf blinkt wieder.
Wenn ich jetzt die Maschine erneuten Starte bin ich wieder genau an der Stelle wie alles begann.
(Das Abpumpen startet für 3sec, Millisec. Pause und weitere 30sec abpumpen, Zu- Ablauf blinkt)
Leider habe ich jetzt keine Idee mehr.
gruss
Gevatter
Edit: Wegen der Druckschalterbilder Artikelstichworte geändert für die Suche /Archiv
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 18 Mai 2024 8:59 ]
BID = 1123975
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Hallo Gerätedaten fehlen.
BID = 1123991
@driver_2
War für mich erstmal nicht ersichtlich, das die Seriennummer einen Einfluss auf meine Frage hat.
Da ich mein Post nicht mehr editieren/ergänzen kann....
BID = 1123992
driver_2 Moderator
Gevatter hat am 10 Mai 2024 21:44 geschrieben :
Seriennummer: 26/63872789
Druckschalter an der Spülpumpe erneuern, sofern mechanischer Verriegelungsverschluß an der Dosiereinheit leichtgängig ist und NICHT klemmt:
5419695
Niveauschalter 1200/700
95,76 EUR
Nicht der Magnet bewegt das Rädchen, sondern das Rädchen bewegt den Magneten, d.h. ggf die Reedplatine erneuern:
5544031
-Platine Flügelradzähler
34,21 EUR
Welchen Druckschalter ? Es gibt zwei im Gerät.
Kann nicht sein, die reagieren alle nur auf Druck, siehe Aufschrift mit den mm Wassersäule die Du beaufschlagen mußt. Reinpusten und klicken hören ist keinerlei Garantie auf elektrische Funktion.
Bitte klären wer "diesen" ist.
Ich tippe auf Druckschalter Spülpumpe defekt (Angaben siehe oben) defekt, diesen erneuern.
BID = 1123995
5544031
34,21 EUR
Dies war nur der Test, ob das sich das Rädchen, in der Wassertasche verklemmt hat.
Reed Kontakt der Platine schaltet, bei Annäherung mit einem Magnet.
Es gibt 2?
Ich bin bis jetzt nur von einem ausgegangen.
(Foto) Bezeichnung: T.NR. 5380960 1200/700
Gerade getestet, leichtgängig.
Das Magnetventil der Wassertasche - sorry
War auch irgendwie mein Verdacht, da dieser nach dem Reinigen trocken war, die Maschine kurzzeitig funktionierte und danach nicht mehr.
Das könnte darauf schließen, das die Membrane einen Riss hat und das dort Wasser in die Elektronik eindringt?
Aber das mit den 2 Druckschalten verwirrt mich jetzt.
(Hatte dazu hier im Forum nichts gefunden)
Danke
Gevatter
BID = 1123996
driver_2 Moderator
Ein Druckschalter an der Spülpumpe, einer vorne rechts am Frontblech.
Den an der Spülpumpe mal erneuern, bevor die Elektronik abgeschossen wird oder es nicht bereits ist.
BID = 1124077
Nach dem Einbau des neuen Druckschalters,
hat die Maschine nun ihren 2. erfolgreichen Spülgang hinter sich gebracht und es tropft auch nichts.
Jetz war ich natürlich Neugierig und habe den Druckschalter auseinandergenommen.
Wie ich oben schrieb, erwartete ich einen Riss in der Membrane vorzufinden.
Sie war zwar nicht mehr im besten Zustand aber rissfrei.
Überrascht hat mich allerdings, das die Kammer fast zur Hälfte mit Ablagerungen gefüllt war.
(Maschinenreiniger Tabs funktionieren anscheinend nicht wirklich)
Die Krümel, die ich vorher durch schütteln und spülen entfern habe, waren nur ein Bruchteil von dem was ich vorgefunden hatte.
Kein Wunder, das der arme Druckschalter sich kaum noch bewegen konnte.
Danke für die Hilfe
Gevatter
BID = 1124079
driver_2 Moderator
Danke für die Bebilderung, die Dinger habe ich auch schon öfter geöffnet aber immer vergessen zu fotografieren.
Diese Druckschalter sind für die Spüler essentiell in der Informationsverarbeitung, vor dem Spülen, zum Ende des Abpumpen, während dem Spülen etc.
Salz (grobes, billiges reicht aus, da Naturprodukt) in die Enthärtungsanlage, diese richtig Einstellen, und ein gutes Pulver wie zB das von Miele nehmen und man hat die geringsten Probleme. Das Miele Pulver (oder deren Tabs) sind eine eigen Mischung aus dem Spüllabor von Miele, wird u.a. von den Dalli-Werken abgefüllt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 18 Mai 2024 9:02 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446558 Heute : 1913 Gestern : 20435 Online : 251 22.11.2026 3:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,362594127655
