Siemens Kombi ki38va20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt zu stark
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens ki38va20 --- Kühlt zu stark
Suche nach Siemens
BID = 1123846
KeineAhnungK
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt zu stark
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : ki38va20
Hallo, unser Kühl-/Gefriergerät Siemens ki38va20 kühlt im Kühlschrank so stark runter, dass Lebensmittel gefrieren wenn sie mit der Rückwand in Berührung kommen. Kühlschrank ist auf 8 Grad eingestellt und beim messen mit Thermometer sind es zwischen 1,5 und 3,5 Grad jeh nach Fach.Die Rückwand bis ca. zur Mitte ist stark vereist und ist auch nach abtauen und säubern sofort wieder vereist.
Was könnte der Fehler hier sein, Thermostat?
BID = 1123847
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe zunächst, ob die Kühschranktüren wirklich dicht schließen.
Bei Einbaugeräten passiert es gelegentlich, dass sich Möbelplatten (je nach Qualität, oder/und Umgebungsbedingungen) ggf. verziehen können.
In dem Fall Schleppscharniere nachstellen, oder das Gerät komplett neu ausrichten und befestigen.
VG
BID = 1123864
KeineAhnungK
Tür ist dicht und Schleppschaniere sind auch angepasst wurden. Dichtung habe ich auch überprüft und ok. Problem besteht aber weiterhin.
BID = 1123870
silencer300
Läuft der Kompressor dauernd, oder gibt es auch Ruhezeiten?
Dann könnte der Austausch der Reglereinheit (00499705) das Problem beheben.
Bei permanentem Dauerlauf könnte außerdem das Anlaufrelais betroffen sein.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307389   Heute : 2153    Gestern : 12485    Online : 334        16.11.2026    4:24
