Siltal Kombi Thermostat für FGS 9260/E gesucht
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat
Serverzeit: 18 11 2026  01:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siltal Thermostat für FGS 9260/E gesucht --- Thermostat
Suche nach Siltal Thermostat Thermostat
BID = 1123750
Exel
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat
Hersteller : Siltal
Gerätetyp : Thermostat für FGS 9260/E gesucht
Thermostat Ranco K59-L2091 gesucht!
...oder doch gleich eine neue Kühlkombi?
Ich habe schon vor ein paar Jahren mal das Thermostat gewechselt. Die Kombi hat also schon ein paar Jährchen hinter sich, läuft aber sonst stabil. Ich würde ja lieber reparieren...
Nun ist es mal wieder soweit und das Thermostat hängt. Es schaltet viel zu spät ein (12°) und viel zu spät wieder aus (-3°).
Leider bin ich im Netz mit dem gesuchten Thermostat nicht mehr fündig geworden.
Wenn es das wirklich nicht mehr gibt (oder vergleichbar passend), dann würde ich mich auch über Eure Meinungen/Empfehlungen für ein neues Gerät freuen.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Exel am 26 Apr 2024 10:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Exel am 26 Apr 2024 10:52 ]
BID = 1123759
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Als Ersatzartikel wird das RANCO VI112 angeboten.
VG
BID = 1123763
Exel
Dankeschön @silencer300 :o)
Schön, daß es da noch ein kompatibles Teil gibt.
Mir ist es lieber, wenn es mit einem Austausch des Thermostates getan ist, auch wenn es sich um ein solch altes Gerät handelt. Er verbraucht auch nicht viel mehr Strom, als neue, moderne Geräte.
Danke und ein gutes Wochenende!
BID = 1124346
Exel
Hallo silencer300!
Housten hat ein Problem.
Ich hatte mir jetzt Mitte Mai so ein Ersatzteil nach Deiner Empfehlung bestellt, bin aber leider nicht eher dazu gekommen, mir das Teil anzuschauen und einzubauen.
Heute nun hatte ich endlich Zeit und wollte das Thermostat tauschen. Leider musste ich feststellen, daß der Meßfühler viel zu lang ist.
Was soll ich tun? Kann man den kürzen oder hinten einfach rein "stopfen"???
Der Fühler des Thermostates welches drin ist, hat nur eine Länge von 65 cm...
BID = 1124358
driver_2
Aufwickeln vorsichtig.
Die Kapillarrohre sind begrenzt biegbar.
BID = 1124364
Wenn du da was kürzt zerstörst du den Thermostat. Das ist ein dünnes Röhrchen.
BID = 1124374
Exel
Ja, so in etwa hatte ich mir das schon gedacht. Kann ja auch durchaus sein, daß da ein Gas oder eine Flüssigkeit drin ist... keine Ahnung.
Danke Mr.Ed!
Danke für den Vorschlag @driver_2!
Klar kann man das vorsichtig aufrollen. Wird ja auch so geliefert. Aber wo soll ich die 85 cm, welche zu viel sind verstauen? Das Kapillarröhrchen wird doch in die Rückseite der Dämmung geschoben.
Dann müsste ja der Rest irgendwo im Kühlraum hängen oder habe ich einen Denkfehler?
Gibt es das Thermostat nicht auch in 65 cm Länge?
Sonst würde ich beim Lieferanten nachfragen, ob ich das Teil tauschen könnte. Bleibt zwar der Versand bei mir hängen aber C’est la vie...
BID = 1124375
driver_2
Wenn du mit der richtigen Teilenummer bestellt hast und die Teilenummer sicher einen TYP Thermostat zuzuordnen ist, prüfe, ob er Dir den richtigen gesandt hat.
Wenn es keinen anderen nachweislich mehr gibt, in der Nähe des Thermostaten aufwickeln und irgendwie einbauen, nachdem der größte Teil im Gerät eingeschoben wurde.
Wenn Dir der Lieferangt "irgendein ähnliches Teil" geliefert hat, ist es sein Problem, wenn die Paßgenauigkeit nicht gegeben ist. Da hast Du auch kein Problem mit Rücksendekosten
BID = 1124454
Exel
Also so richtig zufrieden bin ich jetzt mit dieser Antwort nicht!
Ich hatte angefragt wegen einem Ersatzteil für das Thermostat Ranco K59-L2091, für einen Siltal FGS 9260/E.
Als kompatibles Ersatzteil wurde mir von silencer300 das RANCO VI112 empfohlen.
Danach habe ich auch bestellt. Ich weiß doch nicht, welche Nummer auf der Typenbezeichnung die Länge des Kapillarröhrchens angibt...
Wenn silencer300 mir dieses Ersatzteil als kompatibel empfiehlt, dann gehe ich davon aus, daß die Länge des Kapillarröhrchens auch nur 650 mm lang ist, er das weiß bevor er seine Empfehlung abgibt und das Teil dann auch in den Kühlschrank passt. Macht es aber nicht...
Für mich ist das eine Falschberatung. Sorry...
Weiß denn jemand, ob es das Ranco VI112 auch mit verschieden langen Kapillarröhrchen gibt???
Bestellt hatte ich ein VI112. Geliefert wurde ein VI112 (K59 H2805).
Nur, daß die Länge des Kapillarröhrchens dieses Thermostates mit 1500 mm für diesen Kühlschrank jetzt natürlich viel zu lang ist.
BID = 1124455
Rafikus
Ich glaube, ich hole mir etwas Popcorn.
Es könnte hier noch interessant werden.
BID = 1124457
driver_2
Prinzipiell gebe ich Dir Recht, daß diese Situation sehr ärgerlich ist, möchte aber darauf hinweisen, daß er schrieb:
Ersatzartikel heißt, daß der originale nicht mehr lieferbar ist vom Hersteller , den es auch schon lange nicht mehr gibt. https://kundendienst-info.de/elektr.....enst/ die gingen 2010 insolvent.
Du hast geschrieben, der Thermostat wäre nicht mehr zu finden, darauf hin, hat Dir der Kollege aus einer seiner Lieferanten die VI112 Empfehlung gegeben, auf die er sich auch verlassen muß.
Warum hast Du nicht gleich einen selbst bestellt ? Ist doch leiferbar: https://www.kaeltetechnikshop.com/t.....gedis
https://kuehltechnikshop.de/thermos.....gedis
Vllt kann sich der Kollege noch dazu äußern.
Du hättest im Grunde genommen von Deinem Widerrufrecht Gebrauch machen sollen und den Artikel sofort zurücksenden, ohne den Versuch einzubauen.
Wer ein solch altes Gerät besitzt von einem insolventen Hersteller muß immer besonders auf der Hut sein mit Ersatzteilbeschaffung.
BID = 1124558
silencer300
Den Artikel habe ich nicht empfohlen, es ist nur das Einzige vom Hersteller angebotene Ersatzteil, das den elektrischen Parametern entspricht, bzw. dem Originalteil nahekommt.
Passform und -genauigkeit lassen sich daraus nicht ableiten.
Längere Kapillardrähte lassen sich meist großzügig (r>50-100mm) aufwickeln und im Thermostatgehäuse verstauen.
VG
BID = 1124561
Murray
Exel hat am  4 Jun 2024 17:24 geschrieben :
In den Artikelbeschreibungen zum Ranco VI 112 steht aber nun mal überall
"Kapillarrohrlänge: 1500 mm"
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil.
Weis auch nicht was du da jetzt für ein Stress machst.
Wickel das doch einfach zu einer Spule und gut ist.
BID = 1125244
Exel
Mal noch ein Update zu der Aktion.
silencer300 schrieb: Den Artikel habe ich nicht empfohlen...
Ja, stimmt. Leider bin ich davon ausgegangen, daß es eine Empfehlung war und das Teil dann auch paßt. Die elektrischen Parameter scheinen aber auch nicht zu stimmen.
Murray schrieb: In den Artikelbeschreibungen zum Ranco VI 112 steht aber nun mal überall
Korrekt, ich habe die Länge des letzten Thermostates nicht beachtet und auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ausgebaut hatte ich es vorher natürlich auch nicht.
Ich habe jetzt die 350 mm zu langes Kapillarrohr im Kreis aufgewickelt und es hängt jetzt frei im Kühlraum. In höchster Stufe 7 komme ich auf +4 °C in der Kühlung.
Eine Seite habe ich im Netz gefunden, wonach bei eingeschäumten Verdampfern das Kapillarrohr nur maximal 100 mm länger sein darf und man keine Service Thermostate verwendet darf.
https://europart.ssl-shop.online/pdf/kuehlthermostate_info.pdf
Ich überlege, das Kapillarrohr aus der Zwischenwand heraus zu ziehen und komplett im Kühlraum hängen zu lassen.
Ob das mit der Steuerung besser funktioniert?
Wahrscheinlich einfach probieren... Versuch macht kluch...
Aber vielleicht habt ihr ja noch eine Idee
BID = 1125251
driver_2
Nein, weil die Kapillarrohre die hinten eingeschoben werden, auf die Verdampferkälte reagieren, also Minusgrade brauchen zum abschalten, ansonsten läuft Dein KS auf Dauerfeuer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331234   Heute : 786    Gestern : 12669    Online : 1223        18.11.2026    1:47
