Bauknecht KüSchr KRI 1509/A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt zu stark
Serverzeit: 16 11 2026  04:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KRI 1509/A --- kühlt zu stark
Suche nach Bauknecht
BID = 1125055
Schyschka
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt zu stark
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KRI 1509/A
Hi, hab vor 2 Jahren das Thermostat getauscht, da er nicht mehr gekühlt hat, nun ist mir aufgefallen trotz minimaler Einstellung auf 1 kühlt er zu stark, die Rückwand ist leicht vereist, Dichtung habe ich geschaut sollte anliegen, woran könnte es noch liegen
Gruss
BID = 1125059
driver_2
Servicenummer fehlt.
Wieviel der Rückwand ist vereist ?
Bild ?
BID = 1125093
Schyschka
Hoffe man erkennt alles ich wuerde sagen moch nicht so stark, eher links der Teil.
BID = 1125094
driver_2
Die Kiste auszuräumen und gut belichtete Bilder zu machen ist wahrscheinschlich zu viel verlangt, oder ?
Wenn du den Thermostat
Thermostat Bauknecht 481228238177 Atea A13-0701H für Kühlschrank
oder
Thermostat K59-S1892 Ranco 590mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Bauknecht 484000008568
eingebaut hast und die Rückwand bis zu der Einschubhöhe des Kapillarrohres oder höher vereist, aber darunter nicht mehr fehlt Kältemittel, der Thermostat erkennt das "kalt" nicht mehr und schaltet nicht mehr ab. Meist geht das aber auch mit einer deutlich verminderten Kühlleistung bei großen Außentemperaturen einher.
Alternativ ist der Thermostat defekt, selbst wenn er noch nicht alt ist.
Werden die schwarzen Schlangen auf der Rückseite ordentlich warm, also die erste gut warm bis heiß, die folgenden immer kühler ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 27 Jul 2024 21:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307592   Heute : 2356    Gestern : 12485    Online : 858        16.11.2026    4:47
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 734 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
5,18303394318
