Transistor KD9980
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor KD9980
Suche nach: transistor (12361)
BID = 6036
Paranoid
hi,
habe eine defekte 4 kanal endstufe bei welcher 2 transistoren(schätze mal mosfet) hinüber sind, nur fin ich unter deren bezeichnung im netz nichts:
so stehts am transitor:
K
D998
0 /K
und ein kanal wurde bereits einal erneuert auf desen transistor steht:
D1047E
4H3
kann mir hier jemand einen ersatztyp nennen bzw. von wem sollen diese transistoren sein?!
BID = 6037
Electronicfox
Das sind 2SD-Typen. Ersatztypen:
2SD998=BD681
2SD1047E=BD745F
BID = 6043
Melli
Aus Forum ausgetreten
Jup so ist es.
Bei Japantypen lassen die fast immer das 2S... weg.
Also im Zweifelsfall bei so Bezeichnungen mal ein 2S davor setzen und dann - als kleiner Tip am Rande, wenn du nicht weißt was genau du da vor dir hast - den so entstandenen Typ auf
www.nteinc.com in die Suchmaske für 'semiconductors' eingeben. Mit etwas Glück bekommt man einen NTE-US-Ersatztyp (incl. seines Datenblattes) angezeigt, der gleiche oder bessere elektrische Eigenschaften hat. Davon ausgehend kannst du dann auf jeden Fall einschätzen, was es ist,- ob MOSFET oder Bipolar.
Manchmal ist das auch die einzige Lösung einen halbwegs passenden Ersatz zu finden.
BID = 6054
Paranoid
besten dank!!!
P.S. Melli hab dich nicht vergessen bin nur noch immer nicht zum scannen gekommen, plan liegt aber noch bei mir.
danke
ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496462   Heute : 13025    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    15:42
