Audio-Signal verstärken
Serverzeit: 19 11 2026  18:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: audio (2568)
BID = 1123239
elko64
Hallo zusammen
Ich hätte eine Frage an euch, evtl. kann mir ja jemand hier weiter helfen.
Ich möchte am Laptop/iPod ein Audio-Signal eines Metronoms so verstärken, dass ich eine LED damit ansteuern kann. D.h die LED soll dann im Takt des Metronoms an und aus gehen.
Da offensichtlich das Signal dieses Metronoms zu schwach ist, dachte ich mir ich verstärk dieses und habe mir diesen 3Watt Audio-Verstärken zu gelegt.
Irgendwie flackert die LED schon im richtigen Takt, geht jedoch nie ganz aus. wird nur heller und wieder dunkler.
Wie könnte man das anstellen, dass sie wirklich dunkel wird?
Lieber Gruss Elko64
BID = 1123240
BlackLight
Zeig doch mal Deine Schaltung.
Ich würde aber mal raten, dass ein 'Bleeder'-Widerstand parallel zur LED helfen könnte.
Eine anti-serielle Diode/LED und den Serienwiderstand aber auch nicht vergessen.
BID = 1123241
elko64
So habe ich die LED angeschlossen (siehe ab. 1)
Meinst du so wie in Abb. 2?
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1123242
Murray
Was hat der Laptop damit zu tun?
edit:
Und aus einem Verstärker kommt auch nicht "+" und "-" raus.
Wenn das passiert schrottet es gern die Lautsprecher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  6 Apr 2024 22:15 ]
BID = 1123246
Von da kommt das Signal.
Aber so sind die Ausgänge bezeichnet damit die Lautsprecher phasenrichtig angeschlossen werden.
Die "neue" Diode 180° drehen.
BID = 1123250
elko64
Danke! Das werde ich morgen mal ausprobieren
BID = 1123251
elko64
Danke für den Tip, werde ich morgen so testen.
BID = 1123255
elko64
Also mit dem Bleeder-Widerstand kann ich den Unterschied von hell und dunkel regeln das, klappt nun ganz gut
Die neue Diode hat irgendwie keinen Einfluss.
Seltsamerweise ist es so, dass die LED aber verkehrt leuchtet. Das heisst sie leuchtet immer und wenn der Schlag vom Metronom ertönt geht sie kurz aus und leuchtet danach wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  7 Apr 2024  9:05 ]
BID = 1123269
elko64
Ich habe nun noch eine 2. Diode (D2) in Serie zum Ausgang des Verstärkers gelegt und nun ist alles tip top. Nicht dass ich genau wüsste warum, aber 'try and error' ist manchmal auch ok.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  7 Apr 2024 12:22 ]
BID = 1123270
BlackLight
elko64 hat am  7 Apr 2024 09:04 geschrieben :
Ich hätte den Widerstand parallel zur LED eingefügt. Wenn es so aber geht ist es auch in Ordnung.
Wenn D1 so drin ist wie eingezeichnet würde die LED gar nicht leuchten.
Wen die LED ‚falsch rum' leuchtet würde ich mal + und - tauschen.
Hast Du wahrscheinlich aber schon beim Einbauen von D2 gemacht. Mehr Funktion liefert die nach meiner ersten Betrachtung nämlich nicht.
Außer dass der Verstärker nun evtl. nur DC am Ausgang sieht. Mir fehlt bei AB/D-Verstärkern aber die Erfahrung, ob das schädlich ist.
BID = 1123278
elko64
Hier meine endgültige Version. Die Diode D2 braucht es, sonst ist der Puls verkehrt und es muss eine 1N4151TAP, warum auch immer. Auch mit dem Tauschen der Verstärkerausgänge konnte die Diode D2 nicht weggelassen werden. Widerstand und Diode 1 sind nun parallel zur LED. Mit dem Dreh Widerstand lässt sich dann die Helligkeit der LED einstellen, da auch abhängig von der Lautstärke der Metronomlautstärke.
Ob das so schädlich ist für den Verstärker weiss ich auch nicht. Ich werde es dann. mal im Dauertest laufen lassen und dann wird es sich zeigen.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  7 Apr 2024 17:06 ]
BID = 1123279
D1 und D2 schließen eine Halbwelle kurz und D1 schließt wiederum die LED kurz --> kann so wie gezeichnet also nicht funktionieren. Da hast du also etwas anderes gebaut.
BID = 1123280
elko64
Stimmt D1 ist verkehrt rum eingezeichnet!
Ich hab jetzt alles zusammen gelötet und siehe da! Die LED blinkt wieder verkehrt. Also nochmals alles nach gebaut auf dem Steckbrett und immer noch LED verkehrt! Versteh ich nicht. Hat doch vorher funktioniert.
BID = 1123282
Nacht es nicht besser, da dann nie* Strom durch sie fließt, da sie entweder selbst sperrt, oder D2 sperrt.
*)Da waren vermutlich irgendwelche kapazitiven Effekte am Werk. Bei hohen Schaltfrequenzen fangen Dioden auch an, in Sperrrichtung zu leiten.
Je nach dem, wie du es auf einem Steckbrett aufbaust, ergeben sich andere parasitäre Kapazitäten und damit ein unvorhersagbares Verhalten.
BID = 1123283
elko64
Das ist möglich. Wär halt schon besser, wenn man genau versteht was man da zusammen baut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  7 Apr 2024 20:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194378249   Heute : 32588    Gestern : 15353    Online : 800        19.11.2026    18:46
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
