Wie lade ich Saugroboter Akkus ohne den Roboter?
Serverzeit: 23 11 2026  17:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 1123195
Fabflab
Hey liebe Community,
ich bin gerade dabei, einen alten JVC RV B99 Ghettoblaster zu einer modernen Bluetoothbox umzubauen. Dafür tausche ich das komplette Innenleben samt Lautsprecherchassis aus. Als Stromquelle kam mir ein 14.4V 5200mah Saugroboterakku in den Sinn, diese gibt es preiswert bei zahlreichen Händlern und sie passen von der Form her perfekt in die alte Batterieklappe.
Jetzt werden sie ja in der Regel mit einem dreipoligen JST SM Stecker geliefert, davon ist vermutlich einer für die Temperaturüberprüfung gedacht (Thermistor). Ich habe mir einfach mal einen "defekten" Akku geholt, um ihn mir anzusehen. Zwischen rot und schwarz messe ich 3.07V (sehr gering!?) und zwischen weiß und rot ebenfalls. Zwischen schwarz und weiß 0V.
In einem Youtube-Video, in dem der Akku eines Saugroboters ausgetauscht wird, habe ich sehen können, dass der Anschlussstecker zweipolig war und das weiße Kabel im Roboter komplett fehlte. Ich werde nicht ganz schlau daraus...
Meine eigentliche Frage ist allerdings, wie ich solch einen Akku sicher laden kann. Es scheint ja ein BMS verbaut zu sein. Könnte ich einfach das weiße Kabel ignorieren und es z.B. mit einem Imax B6 und 1A Ladestrom versuchen?
Entschuldigt mein Unwissen
Besten Gruß und dank im Voraus,
Fabio
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fabflab am  4 Apr 2024  1:48 ]
BID = 1123205
BlackLight
Ich würde sagen das ist ein 2S(2P)-Akku mit 7,4 V.
Damit wäre der weiße Anschluss der Mittelpunkt bei 3,7 V. D.h. ich würde schon dreipolig laden, sollte der Imax B6 auch können. Alternativ gibt es beim Modellbau auch kleine Lader für 7,4-V-Akkus.
BID = 1123209
Fabflab
Oh sorry, das Bild ist nicht sehr aussagekräftig. Also es handelt sich tatsächlich um einen 4S2P Akku, wie etwa im nebenstehenden Bild.
BID = 1123223
Bitte keine geklauten Bilder hochladen. Es sollte sich doch langsam rumgesprochen haben daß das Internet kein rechtsfreier Raum und Bilderklau strafbar ist.
Da warten hunderte Kanzleien doch nur drauf! https://www.google.com/search?clien.....#ip=1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478360   Heute : 11756    Gestern : 22017    Online : 769        23.11.2026    17:08
