Heiland TWO FLASH MASK Mark II
Serverzeit: 23 11 2026  17:19:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1123148
Hans78
Hallo Zusammen,
wollte mir von der Firma Heiland Elektronik den "Heiland TWO FLASH MASK Mark II" kaufen, den gibt es aber scheinbar nicht mehr. Zumindest ist er überall out of Stock. Dieses Gerät schaltet stets zwischen 2 Blitzgruppen um. Beim ersten Auslösen wird die Blitzgruppe 1 gezündet, beim zweiten Auslösen die Blitzgruppe 2. Danach fängt es wieder mit Blitzgruppe 1 an gefolgt von Blitzgruppe 2. Es ist quasi ein elektronischer "Kippschalter" der sich bei jedem Auslösen selbst umschaltet.
Ich bin ein Anfänger in der Elektronik und hab nicht viel Ahnung. Denke für Euch als Experten und Profis ist dieses Problem zu lösen kein Problem.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
BID = 1123150
Wenn du uns nun noch mitteilst was das ist und wo dein Problem liegt...
BID = 1123155
Hans78
Mein Problem liegt darin, dass ich als Laie nicht weis, wie ich das elektronisch umsetzen soll. Welche Bauteile ich benötige und das Schaltschema ist. Es soll ja jedesmal nach einem Trigger hin und her schalten und jeweils einen Gleichstrom Stromkreis schliessen. Also kein manueller Schalter den man jedes mal betätigen muss.
BID = 1123158
Wenn so ein Teil nachgebaut werden soll, muss erst mal klar sein, mit welchen Spannungen die Einzelteile genau arbeiten und wie die Blitzleuchten getriggert werden.
Das muss ja alles irgendwie genormt sein, genau wie die Anschlussstecker.
BID = 1123166
Murray
Du brauchst im Prinzip ein Flip-Flop welcher zwischen den 2 Blitztriggern umschaltet.
Schau mal in den ELV-Beitrag (gibt es jetzt frei)
https://de.elv.com/tochterblitz-ste.....01336
Da sieht man schon mal wie der Auslöser selbst gemacht wird.
Mir ist nur nicht klar wie die Kamera eigentlich ausgelöst wird...
Reagiert die auf das Blitzlicht oder steuert die selbst die Blitzlampen?
BID = 1123167
Murray hat am  2 Apr 2024 21:42 geschrieben :
Laut Beschreibung von dem Ding muß die Kamera Serienbilder schießen (können),und der Zauberkasten schaltet dann bei jedem Impuls die Blitzgruppe um.
BID = 1123168
Ja, die Kamera steuert die Blitzlampen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  2 Apr 2024 22:29 ]
BID = 1123172
Bei dem ELV Beitrag ist der Blitz der Kamera der Auslöser, bei dem Teil hier dient der Kameraanschluss als Auslöser.
Mittlerweile habe ich wohl auch rausgefunden das Hans78 sowas selbst bauen möchte. Er selbst hat es bislang ja, trotz nachfrage, nicht geschafft uns das mal Mitzuteilen.
BID = 1123176
Einer der Gründe, wieso es das nicht mehr gibt, dürfte die Komplexität der Thematik sein. Möglich, dass das Gerät oft gar nicht funktioniert. Kameras und Blitze kommunizieren heutzutage miteinander und jede Marke womöglich etwas anders. Einfach nur zwischen Blitzgruppen abwechselnd umzuschalten, wird nicht reichen. Oder gibt es da etablierte Standards für Studioblitze? So ähnlich wie bei Bühnentechnik mit adressierten Endgeräten? Im Zweifel ist da beliebig kompliziertes reverse Engineering nötig, falls das nicht irgendwo ausführlich beschrieben ist. Hinweise auf die Funktionsweise könnte eine Bedienungsanleitung des gefragten Produktes liefern. Vielleicht kann der Fragesteller diese irgendwo ausgraben. Ich suche jetzt nicht.
edit:
Jetzt hab ich doch mal selbst nachgesehen. Das scheint simpler zu funktionieren als ich dachte. Das sind wirklich nur (elektronische?) Umschalter. Das Bild oben ist übrigens geklaut.
@Hans78
Funktioniert es denn mit einem einfachen Umschalter? Dann nimm einen Fußschalter aus der Bühnentechnik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Apr 2024 10:19 ]
BID = 1123183
Murray
Den Blitz auslösen war im Prinzip nur dass der Kontakt am Kameraanschluss geschlossen wird. Wie Licht einschalten. Die Grundfunktion dürften wohl die meisten Blitzgeräte noch haben.
Gibt max. Unterschied wie hoch U/I sind welche zu schalten sind.
Die alten Blitzgeräte hatten da halt bis 200V.
Wie gesagt muss man wenn da meinetwegen 2 Auslösungen von der Kamera kommen die nur einmal auf ein Schliesser für das eine Blitzgerät weiterleiten und den 2. auf den anderen Schliesser.
Und das weiterleiten der Kontaktinfo sollte halt möglichst schnell gehen.
Wobei man ja sowieso mit Blitz arbeitet man auch die Belichtungszeit anpassen kann
BID = 1123206
Wenn ich das richtig sehe ist das kein Umschalter sondern eine Verzögerung.
Blitz 1 wird sofort ausgelöst, der zweite Blitz mit 1 Sekund Verzögerung.
Anleitung mit dem geklauten Bild, als Fotobegeisterter sollte einen der Begriff Bilderklau eigentlich geläufig sein, ist hier: https://heilandelectronic.de/files/.....1.pdf
BID = 1123207
So wie ich es verstanden habe, löst die Kamera schon beide Blitze selber aus. Ansonsten müsste sie ja 'rückwärts' vom Blitz ausgelöst werden.
Die 1s beziehen sich auf die maximale Verzögerungszeit zwischen den Auslösungen. Wird diese Zeit überschritten, setzt sich das Gerät zurück.
BID = 1123211
Das ist klar, die Kamera selbst hat ja vermutlich keinen Blitz. Das Teil wird ja nicht für Knipsen oder Handykameras gedacht sein sondern für was besseres. Daher auch der Klinkenstecker als Anschluss.
Blitz 1 kommt vom Synchronanschluss der Kamera und wird nur durchgeleitet, deswegen auch die sehr kurz Verzögerung. Blitz 2 kommt dann nach ca. 1 Sekunde. Im Prinzip reichte da also ein NE555 und etwas Hühnerfutter.
Aber das sich Hans78 nicht mehr meldet, brauchen wir uns vermutlich darüber keine Gedanken machen.
BID = 1123212
Nö, es werden zwei einzelne Fotos geschossen. Das erste löst Blitz 1 aus, das zweite Blitz 2. Kommt das zweite nicht schnell genug, wird die Schaltung zurückgesetzt. M.E. ist es aber auch wurscht, ob der immer mit Blitz 1 oder 2 anfängt. Das Zurücksetzen braucht man eigentlich nicht. Eine einfache Toggle-Schaltung würde es auch tun. Oder eben ein Fußschalter oder -taster, wie ich oben schon schrub.
Der Fußschalter ist für den Fragesteller sowieso der einzig praktikable Ansatz, wenn er sonst keine Ahnung von Elektronik hat.
Eine Halbautomatik mit Relais in Selbsthaltung wäre auch noch denkbar:
1. Relais wird mittels "Reset" auf Blitz 1 in Selbsthaltung gesetzt.
2. Kamera löst Blitz 1 aus und lässt das Relais in Position 2 abfallen.
3. Kamera löst Blitz 2 aus.
1. ...
Für 2. braucht man ggf. noch einen Kondensator, damit das Relais nicht zu schnell abfällt. Die Freilaufdiode reicht vielleicht auch für eine ausreichende Verzögerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478501   Heute : 11897    Gestern : 22017    Online : 435        23.11.2026    17:19
