LIEBHERR Gefrierschrank GNP 3356
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft dauernd
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank LIEBHERR GNP 3356 --- Kompressor läuft dauernd
Suche nach Gefrierschrank LIEBHERR
BID = 1123118
HAHELELU
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Kompressor läuft dauernd
Hersteller : LIEBHERR
Gerätetyp : GNP 3356
S - Nummer : 214798250
Hallo, der Kompressor des Gefrierschrankes läuft permanent. Lediglich die Erhöhung der Temperatur von -18 auf -14°C lies den Kompressor kurzzeitig abschalten. Als diese Temperatur erreicht war, lief der Kompressor wieder ununterbrochen. Was könnte defekt sein? Temperaturfühler? Thermostat? Wer kann helfen? Vielen Dank im Voraus.
BID = 1123120
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich tippe auf Kühlmittelverlust = Totalschaden.
Wenn es bei dauerlaufendem Kompressor nicht kälter als -18° wird, sollte das ein sicheres Indiz sein.
BID = 1123124
driver_2
Hallo hört man den Ventilator innendrin summen, bei geschlossener Tür und wenn der Kompressor (bereits seit ca 20 minuten) arbeitet ?
BID = 1123125
driver_2
Goetz hat am  1 Apr 2024 17:29 geschrieben :
Ventilator berücksichtigt ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331375   Heute : 927    Gestern : 12669    Online : 623        18.11.2026    2:06
