Demontage R&S HF-Tastkopf Suche nach: tastkopf (597) |
BID = 1123107
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Bei meinem elektrisch sehr guten R&S URV-Z7 HF-Tastkopf ist die Spitze genau an der Kante weggebrochen. Ich möchte den Kopf retten und habe zur Aufnahme (löten?) einer selbst herzustellenden Ersatzspitze ein etwa 3 mm tiefes 1-mm Loch gebohrt (ESD beachtet). Um festzustellen, ob Löten möglich ist, muss ich den Tastkopf demontieren, doch es gelingt mir nicht das Gehäuse abzuziehen. Nach vorne bewegt es sich etwa 2 mm und dann ist Schluss.
Das Manual enthält ein Bild, bei dem das Gehäuse offensichtlich nach hinten gezogen wurde. Schiebt man aber nach hinten, so stößt man an der Kabel-Tülle an. Gewaltfrei ist es mir bisher nicht gelungen, die Tülle auf dem Kabel mehr als 2 mm nach hinten zu schieben.
Kann mir jemand sagen, ob ich auf dem richtigen Weg bin und wie ich am besten weitermache?
Grüße, attersee
BID = 1123109
perl Ehrenmitglied
Frag R&S mal, ob es eine neue Spitze als Ersatzteil und eine Reparaturanleitung gibt.
Du wirst nicht der Erste sein, dem die Spitze abgebrochen ist.
1000MHz ist ja noch nicht sooo kritisch. Evtl existiert da im Innern sogar ein Steckkontakt.
Andere Firmen können das für diese niedrigen Frequenzen jedenfalls.
BID = 1123112
Danke Perl, das ist ein guter Hinweis. Warum soll man auch bei einem so alten Teil nicht den Hersteller fragen. Werde ich tun.
BID = 1123126
Murray Inventar
Eigentlich sind die Spitzen doch nur reingedreht (Gewinde).
Versuche mal den Rest rauszudrehen.
da warts wohl schon mit dem Lötkolben dran?
Sieht so angeschmolzen aus.
Ansonsten dürfte man das gesamte Teil einfach abziehen können.
Gibt es ja auch preiswert als Ersatzteil
BID = 1123129
Murray danke für die Hilfe. Mir war nicht klar, dass die Spitze eingeschraubt ist. Selbst wenn ich es gewusst hätte, wäre es mir kaum gelungen, den feinen Gewindestumpf aus dem Außengewinde zu drehen. So habe ich voreilig ein zentrisches Loch gebohrt, in der Absicht, einen Stiftersatz einzulöten. Doch in dem Moment war mir klar, dass der Isolationskörper keine Löttemperatur verträgt. Mit dem Lötkolben war ich nicht dran.
Was verstehst Du unter ‚das gesamte Teil‘, das es als Ersatzteil gibt? Im Manual finde ich wohl das Schaltbild und den Print, jedoch keine Detailzeichnung des Kopfes selbst und damit auch keine Ersatzteile.
BID = 1123132
Murray Inventar
na gebe doch einfach "URV-Z7" in die Suche ein.
Da wird doch massig angezeigt.
2 Stück 25€
edit: Kann sein dass das nur die äussere Hülse ist.
Aber die muss doch da runter zu ziehen sein.
Das ist der wohl vom URV35?
hab ich in der Firma auch noch liegen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 1 Apr 2024 23:06 ]
BID = 1123133
Diese Anzeige kenne ich, das sind nur die Hülsen.
Ja, am Herunterziehen bin ich gescheitert. Bei geschätzt 50 - 100 N habe ich aufgehört. Ich habe R&S angeschrieben, bin gespannt was kommt.
BID = 1123222
R&S konnte mir zwar keine Reparaturanleitung bereitstellen, doch es gelang schließlich ohne. Für den Tastkopf gibt es außerdem absolut keine Ersatzteile mehr.
Etwas Brut Force hat gewirkt. Unter der Tülle ist eine kantige Quetschhülse, die es zu überwinden gilt.
Inzwischen habe ich eine ganz gute Lösung: Der ‚Spitzen-Träger‘ hat einen Außendurchmesser von 2,4 mm und da kann man komfortabel ein M1.25 oder M1.45 Gewinde hineinbohren und eine schraubbare Spitze anfertigen, ähnlich dem Urzustand.
Das Bild zeigt den geöffneten Tastkopf.
Vielen Dank den Helfern.
