Energieverbrauch eines Wärmepumpen-Inverters messen
Serverzeit: 26 11 2026  17:06:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: energieverbrauch (232) wärmepumpen (103)
BID = 1123404
maksimilian
Hallo Ihr,
ich messe den Strom des Inverters einer Wärmepumpe für die Aufzeichnung (UVR16x2) mit einem Klapp-Ferrit-Sensor, um u.a. auch Takten festzustellen. Nun würde ich gerne den Energiebedarf des Inverters über die Zeit in kWh ermitteln wollen. Wie ginge das ? Es liegt in der Natur des Inverters, dass der von ihm gezogene Strom nicht konstant ist (PWM ?).
maksimilian
BID = 1123409
BlackLight
E = U * I * t ? U und t sind praktisch Konstanten.
Der cos phi sollte recht gut sein von daher könnte eine IRMS-Messung ausreichen. Wird der Strom schon irgendwie aufgezeichnet?
Ein (einfacher) Drehstromzähler wurde schon verworfen?
BID = 1123410
maksimilian
Danke BlackLight. Die Anwendung der Formel müsste ja sekundlich erfolgen und das Ergebnis aufsummiert werden. Fall das etwas aussagt: Ich zeichne momentan den Stromverlauf mit der UVR16x2 und TAPPS2 auf und möchte dort einen Zähler programmieren, welcher die kWh summiert.
An einen Drehstromzähler habe ich noch nicht gedacht. Gibt's so etwas in klein ? Ich bräuchte auch nur einen Einphasenzähler.
BID = 1123411
J_B
Nun, zum Beispiel sowas hier.
Würde Dir über die S0-Schnitstelle 1000 Impulse pro kWh liefern. Wäre das praktikabel?
BID = 1123412
Murray
Heutzutage macht man sowas doch mit einer Hausautomation ala Homeassistant.
Da einen Zähler zu programmieren geht ratzfatz.
Natürlich ist ein richtiger Zähler genauer, am besten einen mit Modbus RS485 auslesen.
Übrigens das PMW kommt bei den Inverter-WP sozusagen erst nach dem Netzeingang. Darum solltest du dort relativ betrachtet einen "ruhigen" Strom sehen.
Im übrigen kann man meist auch die Energieaufnahme direkt aus der WP auslesen, wobei das allerdings meist nicht sonderlich genau ist
BID = 1123414
maksimilian
J_B hat am 10 Apr 2024 22:09 geschrieben :
Danke für den Tipp. Unwissend gefragt: Lässt sich an dem Zähler der Verbrauch ablesen oder muss er erst aus den Impulsen bestimmt werden ?
BID = 1123415
maksimilian
Murray hat am 10 Apr 2024 22:33 geschrieben :
Ist langfristig geplant.
Weil sie ungenau sein soll, möchte ich die Messung der WP-Steuerung (in meinem Fall Luxtronik) überprüfen und das erst mal mit möglicht geringem Aufwand.
BID = 1123416
maksimilian
Mit welchem cos phi muss ich denn rechnen ?
BID = 1123417
maksimilian
Noch 'ne Frage zum Wechselstromzähler: Es gibt preiswerte 1Phasenzähler mit Nennstrom 5 A. Kann ich so ein Exemplar auch dann benutzen, wenn es Stromamplituden von 10 A gibt ?
BID = 1123419
Wie schon gesagt wurde, gleich einen Zähler mit MODBUS Schnittstelle einbauen.
Diese S0-Schnittstellen sind doch Mumpitz.
SDM120M
BID = 1123420
J_B
maksimilian hat am 11 Apr 2024 11:20 geschrieben :
Der Verbrauch wird natürlich auch am Zähler absolut in kWh angezeigt.
Für die Auswertung des Verbrauchs in bestimmten Intervallen müssen die Impulse gezählt/gespeichert und ausgewertet werden.
In der Tat bieten sich Modbus-Zähler dafür als komfortabler bzw. mit mehr Registern ausgestattet an.
Wenn Du mittel- bis langfristig einen Home-Automation-Server aufsetzen willst, dann plane in der Tat die RS485-Anbindung schon jetzt ein und verwende einen geeigneten Zähler.
Auch diese scheint es inzwischen einphasig und günstig zu geben: Beispiel
Oder - ich habe es jetzt erst bei der Vorschau bemerkt - natürlich auch der von Offroad verlinkte Typ.
BID = 1123429
Murray
maksimilian hat am 11 Apr 2024 12:03 geschrieben :
Sicherlich.
der Grenzwert ist allg. viel höher, müsste auch im Datenblatt stehen.
S0-Zähler sind halt etwas altbacken, nimmt man eigentlich nur wenn entsprechende Zähler schon verbaut sind. Letztendlich muss halt irgendwas die Impulse zählen. Neuerdings sind das auch Prozessoren oder Hausautamation wo man dann den Zählerstand an den tatsächlichen Zählerstand anpassen kann .... halt wie Uhr stellen.
Ich steuere meine WP eigentlich nur noch über Home Assistant, da gibt es ja zig Möglichkeiten.
hab eine Panasonic Jeisha 7 kW vor einem Jahr für 5000 € komplett installiert und voll zufrieden mit dem Ding.
Durch die Heishamon-Eigentbau-Platine (ESP8266) hat man halt sozusagen vollen Zugriff auf die WP und es gibt gleichzeitig eine grosse Community diesbezüglich
COS Phi hat die um die 0,95 nach Zähler
BID = 1123455
maksimilian
Ja, Modbus ist mir lieber, aber TCP/IP, und die sind leider viel teurer.
@Murray
Glückwunsch zu Deiner Jeisha. Ich war leider nicht dazu in der Lage meine AIT LWAV in DIY zu installieren (ist mit HKs im Bestand). Aber mit BAFA-Förderung wurde es erträglicher. Ich kämpfe nun leider schon über ein halbes Jahr darum, dass ich das Privileg für den Modbus-Zugriff auf die Steuerung (Luxtronik) bekomme. Vielleicht würde sich das mit HASS erübrigen.
BID = 1123481
Immer diese Allgemeinplätze!
Ein "Stromzähler" misst noch lange keine Leistung oder Arbeit, und den von dir erwähnten cos φ berücksichtigt er nur vielleicht.
Also beschreibe genau das zur Diskussion stehende Modell, und am besten gibst du auch einen Link auf das Datenblatt.
Nennströme sind Effektivwerte bei i.d.R. sinusförmigem Stromverlauf.
Deren Amplituden liegen ohnehin 41% höher als die Effektivwerte.
Die Frage sollte also eher lauten, ab welchem Spitzenstrom die Messgenauigkeit leidet, und das sollte im Datenblatt stehen (Crest Factor).
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor
BID = 1123487
maksimilian
Natürlich ist ein Energiezähler gemeint. Ein WP-Inverter weist keinen sinusförmigen Strom auf. Meiner kann schon mal beim Abtauen 10 A ziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554788   Heute : 22764    Gestern : 26284    Online : 232        26.11.2026    17:06
