Dimmbare Halogen gegen LED tauschen
Serverzeit: 14 11 2026  10:49:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971) led (32874)
Problem gelöst
BID = 1122957
starline
Hallo, ich will meine 35W Halogen Lampen (7 Stück) gegen 5W LED tauschen (dimmbar).
Als Dimmer ist ein BJ 2247U eingebaut.
Die Halogen sind derzeit an ZWEI Osram HTM 150/230-240 angeschlossen.
Nach Tausch der Lampen gg. LED kann ich diese, obwohl dimmbar, nicht dimmen. Auch die Änderung am Poti ändert nix.
Welchen Trafo empfiehlt ihr mir einzubauen, um die beiden Osram zu ersetzen?
Oder reicht es, ALLE LED nun an nur noch EINEN Trafo Osram anzuschließen?
Vielen lieben Dank für Eure Antworten!
BID = 1122958
gegen 5W LED
Welche?
Kaum, wenn er von vorn herein ungeeignet ist.
BID = 1122961
starline
Hi, LED siehe Bild sollen eingebaut werden.
Sie funktionieren auch, aber dimmen geht nicht.
Die Trafo's sollen/müssen ausgetauscht werden.
An einem hängen derzeit 4, am anderen 3 Halogen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starline am 24 Mär 2024 18:08 ]
BID = 1122963
starline
Nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285621   Heute : 4474    Gestern : 11989    Online : 250        14.11.2026    10:49
