Miele 2 T44C Duett C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturbegrenzer
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 2 Miele T442C Duett C --- Temperaturbegrenzer
Suche nach Miele T442C Duett Temperaturbegrenzer
BID = 1122956
ParaguayNorbert
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperaturbegrenzer
Gerätetyp : T442C Duett C
S - Nummer : 00/14662371
Ich habe einen Miele Wäschetrockner Novotronic Duett C Typ T442C
Hatte das Problem, dass auf einmal die Wäsche nicht mehr trocken wurde. Hab das Heizelement ausgebaut und festgestellt, dass einer von den Temperaturbegrenzern defekt ist. Ich hab jetzt versucht das passende Ersatzteil zu finden. Da gibt es allerdings das Problem, dass ich nicht rausfinden kann, welcher Temberaturbegrenzer der richtige ist. Auf dem Teil selbst ist keine Nummer aufgedruckt. Es gibt welche mit 100° Begrenzung und welche mit 120°.
Es sind ja zwei von diesen Teilen auf dem Heizelement verbaut. das eine mit 2 Anschlüssen und das andere mit drei Anschlüssen. Das mit den zwei Anschlüssen ist defekt.
Vieleicht kann mir ja jemand helfen. Vielen Dank
Norbert
BID = 1122960
driver_2
ist das Heizregister 2,5kW verbaut, wird
2910982
Thermostat 60T01-500 140 GRAD
31,96 EUR netto
eingebaut,
ist das Heizregister 1,94kW eingebaut, wird
3226012
Thermostat 60TE03-500 120 GRAD
46,72 EUR netto
Welches Heizregister drin ist, mußt Du dem Aufdruck des Heizregister entnehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 555        18.11.2026    6:39
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
