Lenovo LAP F0B1 C50-30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: piepst 4 mal
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Lenovo F0B1 C50-30 --- piepst 4 mal
Suche nach Lenovo
BID = 1122769
anna log
Geräteart : LapTop
Defekt : piepst 4 mal
Hersteller : Lenovo
Gerätetyp : F0B1 C50-30
Hallo , ich hatte das Thema schon mal .
Kam aber ein halbes Jahr nicht dazu mich drum zu kümmern .
Sorry für die nicht geantworteten Antworten von mir .
Es ist ein Lenovo C50 30 Deskopmonitor mit internem PC und Touchscreen .
Fehler ist ein 3maliges kurzes und ein folgendes längeres piepsen .
Fehler heisst Ram oder Batterie .
Die Batterie war auf 0,3 Volt und ist jetzt neu .
Nebenbei damals entdeckt das auch kein Ram und keine HDD drin ist .
Mit dem Ram vom Bild hier piepst er immer noch .
Falsches Ram ?
Bevor ich nochmehr investiere hätte ich erwartet das er wenigstends angeht auch ohne HDD .
Oder sehe ich das falsch ?
Wenn der Monitor defekt ist kommt er in den Müll .
Danke im vorraus !
BID = 1122780
Mic4
Der Computer sollte auch ohne Festplatte starten, das BIOS wird nach abgeschlossenem Selbsttest anzeigen
"No Bootable Device found" (sinngemäss)
Beepcode 3 kurz 1 lang
Aber es ist nicht sicher, dass der Computer auch das RAM korrekt erkennt, nicht jedes DDR3 Modul wird in jedem Mainboard funktionieren.
(liegt an der "inneren Verschaltung" der einzelnen RAMChips auf dem Riegel)
im Handbuch sind auf Seite 52 einige kompatible Memorymodule genannt
Eine Google Suche "Ram für F0B1 C50-30" liefert einige Hinweise: DDR3L-RAM 1600MHz (PC3L-12800)
oder eines der RamModule ist defekt ??
funktionierten die Module in einem anderen Laptop?
Starte den Lenovo Computer jeweils mit nur einem gesteckten RAM Modul
https://download.lenovo.com/consume.....0.pdf
BID = 1122782
mlf_by
Cmos nach dem Batterietausch gelöscht?
Einen Speicherriegel raus, den verbliebenen nacheinander in beiden Slots testen. Dann den anderen rein, und das selbe Spiel.
Edit sagt: Posting hat sich überschnitten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am 15 Mär 2024 14:10 ]
BID = 1122795
anna log
Hallo , Danke erstmal .
Das mit den Rams einzeln und verschieden Steckplätze probiere ich mal .
Laut Datenblatt haben die 1333MHz und der Lenovo laut Mic4 will wohl 1600MHz .
Ist das das Problem das die zu langsam sind .
Andere Frage noch : Wie lösche ich das CMOS ?
Danke und schönes Wochenende! 👍
BID = 1122865
anna log
Hallo , Steckplätze tauschen hat nichts gebracht .
Besorge mir mal 1600MHz Rams jetzt .
Wie ich das CMOS löschen kann weiss ich leider nicht .
Danke für die bisherigen Tips !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333421   Heute : 2983    Gestern : 12669    Online : 893        18.11.2026    6:10
