Canon 0 ImageFormula DR-F12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil fehlt
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Canon ImageFormula DR-F120 --- Netzteil fehlt
Suche nach Canon Netzteil fehlt
BID = 1123418
Pi-314
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil fehlt
Hersteller : Canon
Gerätetyp : ImageFormula DR-F120
mir fehlt ein Netzteil 24V/2A zu meinem Einzugsscanner ImageFormula DR-F120.
Schaue ich auf Typenschild des Netzteils, sehe ich, dass eigentlich statt der 4 Pole nur 2 genutzt werden (2 pins für ground, 1 pin für 24V).
Bevor ich nun am Gerät Schaden verursache, die Frage, ob ich schadlos von einem geregelten Netzgerät 24V an die pins gnd und 24V legen kann?
Wenn das zu einem betriebsfähigen Zustand des scanners führen sollte, kann ich dann ein beliebiges geregeltes Netzteil zum Betrieb des Scanners verwenden?
Dazu einen 4 poligen Stecker besorgen, ggf die 2 pins für gnd brücken, der 4. pin bleibt unbelegt.
Kommentare erbeten,
Danke.
Wilhelm
BID = 1123421
Ja, das kannst du so machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331771   Heute : 1323    Gestern : 12669    Online : 978        18.11.2026    3:07
