Intel 0 & Zotac NUC8i5BEH und ZOTAC ZBOXNANO-AQ1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannte 4 PIN PWM Belegung
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Intel & Zotac Intel NUC8i5BEH und ZOTAC ZBOXNANO-AQ01 --- unbekannte 4 PIN PWM Belegung
Suche nach Intel Intel
BID = 1121143
kurix
Geräteart : Sonstige
Defekt : unbekannte 4 PIN PWM Belegung
Hersteller : Intel & Zotac
Gerätetyp : Intel NUC8i5BEH und ZOTAC ZBOXNANO-AQ01
Hallo, ich möchte zwei Mini PC's jeweils einen neuen CPU Kühler und Lüfter verpassen, da beide mit den Standardlüftern sehr laut werden.
Es sollen dabei sehr große CPU Kühler für Desktop PC's zu Einsatz kommen. Der Umbau für den Kühlkörper ist auch nicht das Problem (Alpenföhn Brocken 3 mit 12V 140mm PWM Lüfter). Da die PWM Buchsen auf den Mainboards jeweils nur 5V liefern, würden die neuen 12V Lüfter entsprechend langsam drehen. Aber durch die vergleichsweise riesigen Kühlkörper sollte die Kühlung bei Volllast trotzdem reichen.
Leider tue ich mich mit der PIN Belegung der vierpoligen PWM Stecker etwas schwer. Es gibt zwar Adapterkabel aber so einfach scheint es nicht zu werden:
die beiden Mini PC's:
- Intel NUC8i5BEH
- ZOTAC ZBOXNANO-AQ01 (ein schon etwas betagtes Modell)
Bei beiden konnte ich keine Dokumentation der PIN Belegung im Handbuch finden.
Beim NUC8i5BEH stimmen zwar die allgemein üblichen Farben für PWM Kabel beim originalen Lüfter (schwarz, rot, gelb, blau) aber anderswo habe ich gelesen, das bei Intel die tatsächlich anliegende Belegung trotzdem abweichen kann.
Beim Zotac sind die Farben: schwarz, gelb, weiß, blau
Kann ich die Belegung der Pins selbst bestimmen? Der Standard scheint meines Wissens dieser zu sein:
schwarz= -
rot= +5V
gelb= Sensor für U/min
blau= PWM Signal
Ich hoffe, es kann jemand Licht ins Kabelgewirr bringen
4Pin Adapterkabel:
https://www.amazon.de/Phobya-PWM-Ad.....de-21
Lüfter original Zotac ZBOXNANO-AQ01:
https://myeparts.de/Ersatzteile-Han.....12474
Lüfter original Intel NUC8i5BEH:
https://www.ebay.de/itm/22582686702.....D_BwE
neuer Kühler + Lüfter Alpenföhn Brocken 3:
https://geizhals.eu/alpenfoehn-broc......html
BID = 1121168
mlf_by
Auf dem Mainboard
+ rausmessen
- bzw Masse rausmessen
und der PWM-Pin sollte auch erkennbar sein; an dem "spinnt" das MM. Das PWM-Signal kommt vom MB, und "latscht" zum Lüfter.
Anschließend Datenblätter der Lüfter zu Rate ziehen, und die Pins ggf umsetzen / 'umpinnen'.
Das Tachosignal ist eine Rückmeldung vom Lüfter in Richtung MB. Entsprechend auch hier - wenn der "vermutete" Pin frei in der Gegend rumbaumelt, sollte auf der MB-Seite nichts - und auf der Lüfterseite was "gspinnertes" zu messen sein.
BID = 1121187
kurix
Dankeschön also quasi nach dem Ausschlussverfahren. Beim Zotac habe ich es inzwischen herausgefunden. Es haben sich noch zwei alte 12V GPU Lüfter gefunden.
Trotz der anderen Färbung scheinen die Zotac Pins der Standardbelegung zu entsprechen.
Der Lüfter mit 0,3A hat nur gezuckt aber der mit 0,2A säuselt mit 200 U/min vor sich hin. Immerhin wurde das Tachosignal im Bios angezeigt, von daher muss die Belegung stimmen.
Falls die Kühlung unter Last dann doch nicht reichen sollte, werde ich mal einen USB 5V zu 12V Konverter testen und den Lüfter damit versorgen. Dann halt ohne PRM Steuerung.
BID = 1121189
Warum kaufts du keine 5 Volt Lüfter?
BID = 1121203
kurix
Ich will die beiden Mini PC's ja möglichst leise betreiben. Die original verbauten Lüfter drehen bis 4000 U/min auf und liegen dann akustisch nahe am 1000W Föhn.
Große CPU Kühler samt Lüfter habe ich ohnehin noch liegen. 140mm Alpenföhn Wingboost 3 und 140mm bequiet Silent Wings 3. Speziell Letzteren hört man selbst bei Volllast mit 1k U/min so gut wie gar nicht. So ein USB 12V Spannungswandler kostet um die 6€
5V Lüfter scheint es dagegen oberhalb von 120mm nur wenige zu geben, hauptsächlich von Nuctua und da gehts bei 23€ los.
https://geizhals.eu/?cat=coolfan&am.....707_5
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1345        18.11.2026    3:08
