Nette Steckdose im Kinderschrank Suche nach: steckdose (11131) |
BID = 1122622
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
BID = 1122624
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Die Seite lädt leider nicht...
BID = 1122630
Murray Inventar
Bei mir schon ....
BID = 1122639
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Ach ja, die klassischen "Alle Steckertypen der Welt passen rein, aber keine gibt richtig Kontakt"-Steckdosen. Ich glaub nicht, dass der Poster das in einem mitteleuropäischen Geschäft gekauft hat (sogar der dubiose 1-Euro-Shop bei uns verkauft auf den ersten Blick weniger kriminelles Zeug, die Fehler von deren Elektromaterial offenbaren sich erst bei deutlich genauerem Hinschauen).
BID = 1122674
Diese Dinger habe ich vor einigen Jahren sogar in einem Hotelzimmer eines 5 Sterne Hotels in Dubai gesehen. Da war die im Schreibtisch eingebaut. Ist natürlich praktisch, Allerdings erschien mir die Qualität durchaus brauchbar. Das Problem mit unseren Schukosteckern ist natürlich Systembedingt.
Selbst namhafte Hersteller bauen sowas.
https://www.legrand.com/ecatalogue/.....82435
BID = 1122681
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Die Berührungsgefahr ist aber bei den Ami Steckern auch ein Problem, die sehen das irgendwie ganz locker:)
BID = 1122709
Haben ja auch nur 110 Volt...
BID = 1122710
Kleinspannung Urgestein
Und viel zu dicke Finger...
BID = 1122714
Rafikus Inventar
Die Steckdosen sind in China immer noch in vielen Hotels verbaut. Zu kaufen gibt es wunderbare Adapter wie auf den Bildern zu sehen.
Man braucht nur noch einen Bolzen einzustecken und schon gibt es auch eine Verbindung zum Schutzleiter, wenn ein Schukostecker mit passendem Loch verwendet wird.
BID = 1122719
Das geht nicht mit reinen Schukosteckern (CEE 7/4) sondern mit den französischen Stecker (CEE 7/6) oder natürlich den heute üblichen Kombisteckern (CEE 7/7), die beide Systeme haben.
Die Franzosen haben den Schukostecker genommen, aber halt leicht umgearbeitet damit er inkompatibel zum Rest Europas ist. Krankreich halt
BID = 1122744
Trumbaschl Inventar
Mr.Ed hat am 13 Mär 2024 09:05 geschrieben :
Naja, zum Zeitpunkt der Erfindung war wohl noch nicht absehbar, dass sich Schuko so breit durchsetzen würde. Die Tschechoslowakei hat sich Mitte der 30er aus Lizenzgründen für das französische System entschieden, wobei die Quelle vermutet, dass das System eigentlich aus Belgien stammt bzw. dort erheblich früher zum Einsatz kam. In Frankreich gab es noch bis weit in die 50er ein älteres System, bei der der PE-Stift analog zu alten britischen Modellen am Stecker saß.
https://www.plugsocketmuseum.nl/Greece1.html#Greek-French
Die Geschichte mit den Lizenzgebühren:
https://www.plugsocketmuseum.nl/EarthPin-sockets.html
Die Seiten von Oof Oud sind soweit ich das beurteilen kann mit geradezu wissenschaftlicher Akribie recherchiert, ich halte sie daher für vertrauenswürdig.
BID = 1122748
So schlecht ist das französische System nicht. Durch den PE-Stift wird das System verpolungssicher! Den der Stecker passt da nur in einer Richtung!
BID = 1122750
nabruxas Monitorspezialist
Wobei mir die integrierte Sicherung bei den UK-Inselbewohnern gut gefällt. Der Stecker ist allerdings ein häßlicher, unhandlicher Totschläger.
BID = 1122759
Briten sagen, das Steckersystem hasst man, wenn man nachts mal auf einen Drauftritt
Lego ist nichts dagegen
Die Sicherung ist aber der britischen Ringverkabelung wegen drin. Die verdrahten Steckdosen werden als Ring 3x2,5² von 2 Seiten angefahren und mit 32A abgesichert.
https://www.sparkyfacts.co.uk/Wirin.....g.php
BID = 1122788
Trumbaschl Inventar
Ja, hätte man sich dieses Konstrukt nicht eingetreten, bräuchte man die Sicherungen nicht, so dienen sie als Kurzschlussschutz für Geräte-Anschlussleitungen und Überlastschutz für Mehrfachsteckdosen. Der Sinn dieser Ring-Kreise hat sich mir niemals erschlossen. Es wird immer behauptet, die würden Kupfer sparen, aber die große Frage ist: im Vergleich womit?
Nähme man exakt die selbe Menge 2x2,5/1,5 (3x2,5 kennen die nur in flexibel) und zwei B20, hätte man 40 A statt 32 A, nur halt auf zwei Stromkreise statt einen. Ab und zu hört man als Argument, dass man mit einem B32 pro Stockwerk in jedem Zimmer einen Heizlüfter anschließen könnte, wenn die Zentralheizung ausfällt, aber auch das ist mit zwei sinnvoll aufgeteilten 20-A-Stromkreisen unproblematisch (Frankreich und Belgien beweisen seit Jahrzehnten, dass man Steckdosen mit 16 A Nennstrom problemlos an Stromkreisen mit 20 A Absicherung betreiben kann).
Mein finsterer Verdacht bezüglich britischer Konstrukte ist folgender: ich hab mal gehört, dass man vor dem Krieg jede 15-A-Steckdose (vom Buchsendurchmesser ziemlich ident mit CEE 32 A übrigens) separat absichern musste. Unter dieser Voraussetzung war ein 30-A-Ring mit beliebig vielen Steckdosen natürlich sparsamer. Aber bei der zu erwartenden Last hätte man locker einfach die Norm ändern können und nahezu beliebig viele Steckdosen auf einen 15-A-Kreis setzen. Ich vermute also, dieses ganze System ist eine Folge von Um-die-Ecke-denken und nicht an bestimmten Gegebenheiten rütteln wollen, koste es, was es wolle. Dass der Wildwuchs an verschiedenen, gleichzeitig in Verwendung stehenden Steckertypen eingedämmt wurde, war allerdings äußerst sinnvoll.
Die eindeutige Polung von CEE 7/5 ist ja nett, allerdings gibt es erstens nur sehr wenige Geräte, bei denen das relevant ist, und zweitens ist sie nur bei Steckern mit Schutzkontakt gegeben, bei Euro- und Konturensteckern aber nicht. Sehe ich daher als relativ verzichtbares Feature an. Als Benutzer schätze ich es sehr, Winkelstecker je nach örtlichen Gegebenheiten in die eine oder andere Richtung in die Steckdose stecken zu können!
