Test Notstromgeneratoren
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 1118103
Murray
Der Notstromtest ergab leichte Rauchzeichen.
Was ist denn da passiert?
Angeblich liegt kein grösserer Schaden vor.
Die Feuerwehr fand es aber auch sehenswert.
BID = 1118108
Vielleicht hat da nur Diesel gebrannt, z.B. wegen einer defekten Einspritzleitung.
Oder jemand hat zuviel Schmieröl eingefüllt. Das wird dann schaumig geschlagen und über die Rückführung der Kurbelgehäuseentlüftung wieder angesaugt. Der Motor läuft dann mit Schmieröl anstatt Treibstoff und lässt sich evtl nicht mehr abstellen.
BID = 1118114
BlackLight
Zu perls Antwort:
- https://de.m.wikipedia.org/wiki/Durchgehender_Dieselmotor
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine_runaway
Gibt da auf YouTube auch interessante Videos zu.
BID = 1118116
So eine schwarze Wolke ist für einen Dieselmotor doch kein Kunststück.
Zu DB-Instandhaltungswerken wird hin und wieder die Feuerwehr gerufen, weil eine schwarze Wolke über dem Werk steht. Dabei befindet sich da gerade nur eine Diesellok auf dem Belastungsprüfstand, bei welcher der Motor noch nicht richtig abgestimmt ist. Bei >200l Hubraum ist das schon ein Spektakel
BID = 1118246
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Die Kardinäle haben gewählt, aber noch keinen Papst gefunden - über der Sixtinischen Kapelle ist schwarzer Rauch aufgestiegen.
BID = 1118252
Murray
Ja die Frage kam auch "gibt es schon einen neuen Chef?"
Angeblich soll sich irgend ein Einspritzschlauch (-leitung) gelöst haben.
Und angeblich war das Problem auch bekannt aber die Frage der Bezahlung der Wartung/Reparatur noch nicht gelöst ...
BID = 1119097
unlock
Schwarzrauch beim Diesel ist immer zu viel Kraftstoff im Verhältnis zu Sauerstoff.
Also entweder Ep verstellt, Regelkreis gestört, Volllastanschlag in Anlassstellung, Luftfilter zu? usw.
Bei defekter Einspritzleitung wird für entsprechenden Zylinder kein Kraftstoff eingespritzt, da für die Düse einen gewissen Abspritzdruck erforderlich ist, folglich keine Verbrennung und nur erwärmte Luft im Abgas.
One Flash and you're Ash !
BID = 1119100
winnman
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist hier ein Luftschlauch der Ladeluftleitung (vom Turbo zum Ladeluftkühler oder danach) lose geworden.
Damit sinkt der Ladedruck, die Einspritzanlage weiß davon nichts und spritzt daher zu viel ein.
Das hatten wir auch schon (allerdings haben wir das relativ schnell bemerkt (akustisch) und den Notstromtest abgebrochen)
BID = 1119133
Wieso weiss die Einspritzanlage davon nichts?
Die fordert doch den Ladedruck an, und wird ihn gewiss auch messen um den Kraftstoff entsprechend dosieren zu können.
BID = 1119156
winnman
Bei moderneren Motoren eventuell.
Notstromaggregate sind aber meist eher primitiv aufgebaut (vor allem ältere) da ist oft eine Reiheneinspritzpumpe, die weiß nichts vom Ladedruck
Auch moderne Aggregate versuchen die Last zu liefern die gefordert wird, wenn da dann zu wenig Ladedruck ist muss der trotzdem mehr einspritzen -> schwarzer Rauch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314490   Heute : 9269    Gestern : 12485    Online : 338        16.11.2026    17:18
