Siemens SpüMa SE 54678
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:17:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Siemens SE 54678 --- Gerät schaltet ab
Suche nach Siemens Siemens
BID = 1122581
Klaus Buen
Defekt : Gerät schaltet ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens SE 54678
S - Nummer : 460025
FD - Nummer : FD 8109 460025
Typenschild Zeile 1 : Typ S9ET1S
Ich wünsche Euch einen guten Tag . Nachdem mir hier schon mehrfach sehr geholfen wurde und ich als stiller Mitleser das Forum sehr schätze habe ich ein neues Problem mitgebracht. Es handelt sich um eine recht alte Spülmaschine die ich regelmäßig auseinanderbaue um die Wassertasche zu reinigen. Jetzt zeigt sich folgender Fehler, die Maschine läuft aktuell nicht mehr durch, sie geht aus und das Display mit der Restzeit blinkt in unterschiedlichen Frequenzen, ich würde sogar flackern sagen.....ca alle 5-15 Sekunden. Wenn die Maschine jetzt aus und wieder angeschaltet wird läuft sie von dem angezeigten Zeitpunkt weiter. Machmal muß dieses Procedere mehrfach wiederholt werden damit der Spülgang beendet wird .
Das war es, bitte stellt Eure Frage.
BID = 1122585
driver_2
Ist auf der Elektronik ein LNK oder TNY ? Dann mal die Suche hier nach Schaltnetzteilregler nutzen.
Ebenso den Ein-Aus-Schalter untersuchen, ob de sauber durchschaltet.
BID = 1122589
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die alten Kisten könnten auch noch VIPERxx als Schaltregler-IC verbaut haben.
VG
BID = 1122590
Schiffhexler
Moin Klaus Buen
Es kann auch in der EL-Anlage etwas schmoren. Nehme eine Mehrfachsteckdose,
GS und Lampe anschließen, ob die Lampe mit flattert
Der „Spaß“ wäre nicht der Erste in der Richtung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1122592
Klaus Buen
Vielen Dank an alle das Ihr euch meinem Problem angenommen habt und für die daraus resultierenden Ratschläge .
BID = 1122593
Klaus Buen
driver_2 hat am  8 Mär 2024 15:53 geschrieben :
Hallo driver_2, den Fehler hatte ich schon bei anderen Geräten, nur diese zeigten sich dort ganz anders. Das Gerät hier läuft
bis ca. 30 Minuten vor Ende und zeigt dann das beschriebene Fehlerbild und läuft dann nach aus-und anschalten weiter.
LG
BID = 1122594
driver_2
Die Bausteine können schleichend oder plötzlich sterben. 30min vor Ende kann auch auf thermisches Problem der Elektronik hindeuten.
Ansonsten entsorgen die Kiste.
BID = 1122595
Klaus Buen
Schiffhexler hat am  8 Mär 2024 19:24 geschrieben :
Moin Klaus Buen
Moin Schiffhexler, die EL-Anlage ist ok, den Test habe ich gemacht. Danke für den Tipp.
Hast Du noch eine Idee ?
LG
BID = 1122596
Klaus Buen
driver_2 hat am  9 Mär 2024 12:19 geschrieben :
Befindet sich die Elektronik unten rechts im Gerät ?
Entsorgen……noch nicht….ist mir ans Herz gewachsen
BID = 1122597
driver_2
Klaus Buen hat am  9 Mär 2024 12:22 geschrieben :
Musst Du doch wissen, Du stehst doch vor der Kiste und hast schon unzählige Diagnosetipps erhalten.
Hast Du einen einzigen Rat befolgt ?
Ansonsten Techniker rufen.
BID = 1122598
Klaus Buen
driver_2 hat am  9 Mär 2024 12:24 geschrieben :
das habe ich. Bin mir nur nicht sicher ob ein Teil der Elektronik im Bedienfeld zu finden ist .
BID = 1122599
silencer300
Die gesamte Elektronik befindet sich im Blendenkasten der Tür.
Erst ab 2009 wurde das Leistungsmodul generell rechts unten verbaut.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 806        18.11.2026    13:17
