LG TFT Electronics Flatron L227WT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Menü schaltet sich durch
Serverzeit: 26 11 2026  16:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LG Electronics Flatron L227WT --- Menü schaltet sich durch
Suche nach Electronics Flatron Menü schaltet sich durch
BID = 1122470
Jiminy Grille
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Menü schaltet sich durch
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : Flatron L227WT
ich fasse mich kurz; ich denke, das ist so gewünscht.
Das Gerät hat folgenden Fehler:
- Er läuft eine Zeit lang normal (manchmal auch nicht, dann kommt der Fehler direkt, ist aber selten)
- Das Einstellungsmenü öffnet sich in unterschiedlichen zeitlichen Intervallen und verändert die Einstellungen. So kann es sein, dass innerhalb weniger Sekunden die Farben und die Helligkeit komplett verändert werden.
- Manchmal beim Einschalten zeigt er kurz ein verrauschtes Bild (oder Streifen). Das verschwindet aber direkt wieder und dann wird das normale Bild angezeigt - bis oben genanntes Fehlerbild auftritt
Da ich nur wenig Ahnung habe, habe ich bisher alle Elkos des Netzteils und der Steuerplatine gegen neue ausgetauscht. Leider keine Veränderung.
Grüße
Jiminy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554545   Heute : 22520    Gestern : 26284    Online : 499        26.11.2026    16:54
