Serien Wechselschaltung verdrahten
Serverzeit: 14 11 2026  10:29:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1122080
Saarlaender
ich plane 2 Serien-Wechselschaltungen.
Vorgesehen sind jeweils tiefe UP-Dosen um genug Raum für die vielen Adern zu haben.
Ich benötige ja 4 korrespondierende je Serien-Wechsel Kombination.
Der komplette Raum hängt auch nur an einer Phase. Also keine Licht/Steckdosentrennung o.ä.
Nun meine Frage dazu.
Sind für die korrespondierenden Adern auch ein NYM-J 7x1,5² zulässig oder darf dazu kein 7x verwendet werden?
Ich kenne das 7x eigentlich nur von "früher" als Steuerleitung zwischen Zählerschrank und UV.
Ansonsten müsste ich ja ein 3x1,5 und ein 5x1,5 für eine Serien-Wechselschaltung verlegen.
Oder gibt es noch eine andere "feine" Lösung?
Geschaltet sollen tatsächlich 4 Betriebsmittel von 2 Stellen aus.
Ansonsten müsste ich ja 4 Taster und irgendwo 4 Relais verstecken!?
Vielen Dank und Grüße
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 1122081
Ja das 7*1,5mm² mit Schutzleiter ist da zulässig da nur ein Stromkreis!
BID = 1122089
Surfer
Ist das für Beleuchtung gedacht ?
Dann würde ich Taster nehmen - sieht auf Dauer eleganter aus
Gruss Surf
BID = 1122097
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Du kannst auch ein Leerrohr (Flexrohr) UP verlegen und Einzeladern in verschiedenen Farben einziehen
Beispiel
https://www.googleadservices.com/pa.....durl=
BID = 1122791
Saarlaender
Moin,
Surfer hat am 16 Feb 2024 14:59 geschrieben :
Ein Wechsel/Wechsel ist für 2 Lampengruppen und ein weiterer Wechsel/Wechsel ist für Lampe und Lüfter.
Ich verstehe deinen Einwurf bezüglich "aussehen" nicht. Vielleicht willst du das noch erläutern?
Primus von Quack hat am 16 Feb 2024 17:59 geschrieben :
Leerrohr bzw. Einzelader funktioniert wegen der abgehängten Decke nicht.
Grüße
BID = 1122792
Saarlaender
Aktuell würde ich eigentlich gerne 2x 5x1,5² als korrespondierende je Wechsel/Wechsel legen (Habe ich auch noch auf Vorrat).
Prinzipiell ist blau ja dem N vorbehalten. Aber wenn ich recht informiert bin darf, sofern keine Verwechselungsgefahr (schwierig bei der Verdrahtung) besteht, blau auch als Schaltdraht/Korrespondierender genutzt werden.
Ist das korrekt?
So sieht die aktuelle Vorplanung skizziert aus.
Lässt sich das evtl. noch besser Lösen?
Grüße
BID = 1122794
Ist das korrekt?
Klar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285428   Heute : 4281    Gestern : 11989    Online : 513        14.11.2026    10:29
