Siemens SpüMa SE54500/20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt
Serverzeit: 22 11 2026  01:41:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54500/20 --- Programm hängt
Suche nach Siemens Programm hängt
BID = 1121883
Sw1965
Defekt : Programm hängt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54500/20
S - Nummer : 10002280316473380134
FD - Nummer : 8003
Typenschild Zeile 1 : 590184
Ich bin hier neu im Forum. Zunächst Gruß an alle.
Heute gab es ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Die Maschine lief, dann habe ich auf stopp gedruckt, geöffnet und Besteck nachgelegt. Danach lief die Maschine nicht weiter. Diese machte nur Pumpgeräusche und der Programmknopf drehte sich nicht weiter. Mir ist auch nicht bekannt, ob die Maschine vor dem stopp nicht schon hing. Ich habe den Vorgang dann unterbrochen und nochmal einen Spülvorgang gestartet. Auch hier war nur eine Art Pumpgeräusch hörbar und es ging nicht weiter.
Kennt jemand die Ursache dafür?
Im Anhang habe ich das Typenschild hochgeladen.
Danke im Voraus
Sw[/img]
ENr korr eine 0 zuviel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Feb 2024 19:03 ]
BID = 1121916
driver_2
Heizt der Spüler ?
BID = 1122000
Sw1965
Ja, der heizt. Ich habe den Fehler inzwischen selbst gefunden.
In der unteren Wanne hat sich durch eine Undichtigkeit Wasser angesammelt. Daher ging die Maschine auf dauerhaftes Pumpen, um eine Überschwemmung zu vermeiden. Da die Maschine 22 Jahre auf dem Buckel hat, habe ich diese nun ausgetauscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445583   Heute : 934    Gestern : 20435    Online : 672        22.11.2026    1:41
