Kenwood GE 622
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannungsversorgung
Serverzeit: 16 11 2026  02:47:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Kenwood GE 622 --- Spannungsversorgung
Suche nach Kenwood
BID = 1121794
ultragrasser
Geräteart : Sonstige
Defekt : Spannungsversorgung
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : GE 622
ich möchte einen Kenwood Equalizer GE 622 Solo betreiben.
Dieses Gerät hat keinen eigenen Stromanschluss da es mit einem System Receiver betrieben wird den habe ich aber nicht.
Aus dem Service Manual geht hervor dass die Kiste mit 16 Volt AC läuft.
Wie würdet ihr vorgehen? Einfach die 16 Volt AC auf die zwei Kontakte knallen und fertig?
Wie würdet ihr diese eher seltene Spannungsart am günstigsten erzeugen?
Ich hätte ein hochwertiges 19 Volt Gleichstrom Laptop Netzteil kann man das irgendwie umbauen bzw, adaptieren dass es dann 16 Volt AC ausspuckt?
Danke für eure Mühe!
LG aus Ungarn
BID = 1121796
Ja.
Evtl. die 16V~ vorher überprüfen ( < 20V) und eine Glühlampe zur Strombegrenzung verwenden, um weitere Zerstörungen zu vermeiden, falls in der Schaltung ein Kurzschluss existiert.
BID = 1121799
ultragrasser
Nur mit was erzeuge ich die 16 V AC?
BID = 1121803
ultragrasser hat am  4 Feb 2024 19:38 geschrieben :
Gar nicht.
Da das Gerät einen Wechselspannungseingang hat,ist mit Sicherheit noch eine Gleichrichtung und eine Spannungsregelung drin.
Also dürften deine 19V Gleichspannung aus deinem Schlepptopf Netzteil in etwa richtig sein.
Oder besorg dir einen 15V Trafo,die sind/waren Massenware.
BID = 1121810
ultragrasser
Also quasi vom 19V DC Netzteil den + & - auf die klemme 14 & 15 egal welche polung?
Hm...
Könntest du einen Trafo empfehlen?
LG
BID = 1121813
Das bezweifle ich.
Sehr gut möglich, dass aus der Wechselspannung eine positive und eine negative Versorgungsspannung gewonnen wird.
Früher hätte man für 16V den Fahrstromtrafo der Märklin Eisenbahn genommen.
Da du mit Elektrizität nicht sehr vertraut zu sein scheinst, empfehle ich dir einen gekapselten Trafo, damit du nicht aus Versehen die 230V Anschlüsse berühren kannst.
Ein Netzschalter und eine Schmelzsicherung auf der Primärseite sollte auch vorhanden sein.
Da du ja das Service Manual hast, solltest du darin die erforderliche Leistungsfähigkeit des Trafos finden.
Ein Equalizer braucht nicht viel, ich schätze, dass ein 8VA Trafo, entprechend 0,5A, stark genug ist.
Notfalls orientierst du dich an der Sicherung, die im Equalizer zwischen Wechselspannungseingang und der Gleichrichterschaltung liegen dürfte.
BID = 1121817
ultragrasser
Vielen Dank für die Trafoempfehlung.
Kann eigentlich etwas zerstört werden wenn ich die 19V DC auf die Kiste gebe?
Es werden ja 16V AC verlangt...
BID = 1121825
Normalerweise wohl nicht, weil da ja kein Trafo mehr folgt, und auch 16V~ eine Spitzenspannung von ca 22V ergeben.
Wegen der schnellen Polaritätswechsel, kann man aber mittels Dioden und Kondensatoren Gleichspannungen von ca Plus 20V und gleichzeitig Minus 20V daraus herstellen, und ich vermute, dass das hier auch gemacht wird.
Üblicherweise folgen dann noch Spannungsregler, die diese Werte auf konstante und brummfreie +15V und -15V (evtl auch +12V und -12V) herabsetzen.
Mit diesen Spannungen arbeiten dann die Verstärker im Equalizer.
Wenn du das Gerät nur mit Gleichstrom versorgst, wird, je nach Polung, nur die positive oder nur die negative Versorgung hergestellt, und wahrscheinlich arbeitet das Gerät damit nicht korrekt.
Im Servicemanual dürfte sich ein Schaltplan befinden, dem man entnehmen kann, wie es genau nach den 16VAC Anschlüssen weitergeht.
BID = 1121828
rasender roland
@ultragrasser
Wenn Du das Servicemanual hast dann siehst Du doch das ein Laptopnetzteil nicht funktioniert.
Zum einen steht im Manual was von 14 V AC. Was aber recht egal sein dürfte ob 14 oder 16 V AC. Im Gerät ist dann ein Trafo der aus den 14 (14) V AC mehrere Spannungen bereitstellt.
Das Gerät arbeitet mit +/- 15 V, +5,6, -6,2 und -37 V.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am  5 Feb 2024 16:47 ]
BID = 1121837
Tatsächlich?
Haste mal den Link zum SM?
BID = 1121840
rasender roland
Elektrotanya
Rasender Roland
BID = 1121841
Da ist tatsächlich noch ein 50Hz Trafo drin.
Mit dem Gleichstrom aus dem stromstarken Laptop-Ladegerät würdest du den wahrscheinlich zerstören.
Das geht sogar mit weitaus kleineren Gleichspannungen, z.B. 12V, vllt sogar 6V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Feb 2024 21:31 ]
BID = 1121845
bluebyte
auf dem Gerät steht doch sogar der Strombedarf:
14,5V AC / 1,5 A
Also nimm einfach einen Trafo mit 15V / 2A
bluebyte
BID = 1121848
ultragrasser
Nochmal vielen Dank an alle für die Tipps.
Ich werde mir einen Trafo besorgen und den in eine Aufputzdose packen.
Ich werde berichten....
Hab das Service Manual mal angeklebt falls es jemanden interessiert.
LG
Hochgeladene Datei (8278633) ist grösser als 2,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1121874
Die Datei ist zu groß und das ist auch gut so. Bitte keine Urheberrechtlich geschützten Dateien hier hochladen! Das kann ärger mit den Anwälten der Hersteller geben.
Statt einer Aufputzdose gibt es auch Gehäuse für sowas, sieht nicht so nach gebastel aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306548   Heute : 1310    Gestern : 12485    Online : 547        16.11.2026    2:47
