Grundig CAS Fine Arts CCT 903
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine Kaput
Serverzeit: 16 11 2026  02:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Grundig Fine Arts CCT 903 --- Platine Kaput
Suche nach Grundig
BID = 1121044
1-Klaus-D.
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Platine Kaput
Hersteller : Grundig Fine Arts
Gerätetyp : CCT 903
Hallo , ich bin der Klaus und habe mich hir im Vorum mal angemeldet.
Es ist sehr Umfangreich und Inetresant.
Ich möchte mich kurtz fassen, ich habe einen alten Doppel-Kassettenrecorder
von Grundig Fine-Arts CCT-903.
Der ist natürlich schon etliche Jahrzehnte alt.
Kann man diese Platiene noch retten?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße Klaus
BID = 1121048
IceWeasel
Hallo Klaus,
willkommen im Forum.
Wenn man nicht ungeschickt beim Löten ist, kann man das retten, ja.
Notfalls jemanden machen lassen, der Lötfest ist.
BID = 1121175
1-Klaus-D.
so, ich wede mich mal ans löten begeben, bin aber noch Anfänger im löten.
wie kann ich die Pins anlöten? den die Ringe zum anlöten sind ja leider weg .
BID = 1121176
mlf_by
Wer hat denn die Ringe verschwinden lassen?
Für mich sieht das aus wie wenn der Lötkolben schonmal massivst zu heiß gewesen wäre, und zusätzlich auch noch jew. viiieeeel zu lange dran rumgebraten worden wäre.
Da fehlen 10 von 10 Lötaugen. Entsprechend lässt sich der originale Steckverbinder dort nicht mehr hinsetzen; wegen Beinchen i.a. zu kurz. Und bei allen anderen Alternativlösungen braucht schon erstmal ein "Plan" ausarbeiten, wie man das wieder "halbwegs" stabil hinkriegen will. Bringt ja nix, wenn auf jeden kleinen Lufthauch hin jew. neu was wegreißt. Weil schlicht irgendwann nichts mehr da ist, das auch^^ noch wegreißen könnte.
Kannst gerne Vorschläge zur "Begutachtung" einstellen ... wir wissen ja nicht, was sich so alles in deinem Materialfundus befindet.
BID = 1121178
Du brauchst Lötzinn und Kolben, 2K Klebstoff um das rausgerissene Teil zu befestigen, Drahtbrücken, Glasfaserradierer, Lötkünste (also nicht derjenige der es versaut hat), Brille und Geduld.
BID = 1121186
1-Klaus-D.
Lötstaion habe ich mir vor kurzem gekauft.
"Jihua 926 LED-IV EVO 110W"
Wo bekommt man den die "Lötaugen" noch zu kaufen, wenn man sie
überhaubt noch bekommt ?
BID = 1121188
Lötaugen sind ein Element der Leiterplatte. Ein Leiterzug endet oft an einem Lötauge.
BID = 1121194
1-Klaus-D.
Dann kann ich das löten vergessen oder ?
BID = 1121196
BID = 1121244
Mic4
Du kannst die Lötaugen nicht wieder auf die Platine kleben.
Du musst mit einem Glasfaserpinsel den Lack von den Leiterbahnen entfernen, Drahtbrücken auf das dann blanke Kupfer löten.
Auf der Bestückungsseite die durchgeführten Drähte "irgendwie" befestigen.
BID = 1121251
IceWeasel
1-Klaus-D. hat am 19 Jan 2024 16:49 geschrieben :
Wenn Du es dir nicht 100%ig zutraust, dann lasse es besser jemanden machen, der es kann.
Auch, wenn oft dagegengeblökt wird - ein Versuch beim Repaircafe kann sinnvoll sein.
Oder auf dem üblichen Weg, einen RF Techniker aufsuchen, oder andere Elektroniker.
Besser, als mit DIY Schrott produzieren ist das jedenfalls.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 20 Jan 2024 20:56 ]
BID = 1121266
Dort, wo es auch Fischaugen zu kaufen gibt.
BID = 1121267
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Oder dort, wo man Hühneraugen kaufen kann.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1121289
mlf_by
Warum denn, gibts doch an jeder Straßenecke zum kaufen Punktraster-Platine. Is halt 'n bissl futzelig zum aussägen mit der Laubsäge
Ne Quatsch. Ich würde das mit 'ner abgewinkelten Stiftleiste versuchen.
Einen 10er-Abschnitt passend hinbiegen, danach die Stifte aus dem Plastikkragen rauswürgen, von unten durch die Platine durchfädeln und wieder in den Plastikkragen einschieben. Verlöten, und evtl gut.
Für sowas nehme ich absichtlich eine 12V/8W-Lötnadel. Die ist so leistungsschwach daß man vorher an Altersschwäche stirbt, ehe man mit der eine Leiterbahn abgehoben kriegt.
BID = 1121297
IceWeasel
Für derartige Reparaturen gibt´s das BEISPIELKIT von 1000
Aber das ist dennoch nichts für ungeübte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306627   Heute : 1389    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    2:55
