A2 - SMD Marking
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
A2 - SMD Marking
Suche nach: smd (5541)
BID = 1121778
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier ein sehr teures Industrienetzteil am Tisch bei dem es einige Teile zerbröselt hat. Eine Diode ist auch defekt, aber ich kann die nicht eindeutig identifizieren. Ich möchte da nicht herumprobieren und noch mehr grillen.
Schaltplan oder BOM gibt es natürlich nicht. Kann mir bitte jemand bei der exakten Feststellung des Herstellers und Bauteil helfen?
A2 wäre eine 1N4148W was in der Schaltung auch hinkäme, aber die weiteren Aufdrucke wie der Punkt und die Ziffern 2 & 5 irritieren mich etwas. Vielleicht ist es auch nur der Datecode, habe aber keinen Hersteller gefunden in dem im Datenblatt die Anordnung so vermerkt wäre. Das Gehäuse sieht sehr verdächtig nach SOD-123 aus.
Als Treiber wird von Sanken ein SSC9512 verwendet. Die Schaltung im Datenblatt ist fast gleich. Defekt ist die mit dem Pfeil markierte Diode an Pin15.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Feb 2024 10:49 ]
BID = 1121783
BlackLight
A2 wäre eine 1N4148W [...] SOD-123
[...] Punkt und die Ziffern 2 & 5 irritieren mich etwas. Vielleicht ist es auch nur der Datecode, habe aber keinen Hersteller gefunden in dem im Datenblatt die Anordnung so vermerkt wäre.
So hätte ich es auch diagnostiziert. A2 @ YOONEED.com
Bei den Zusatzinformationen habe ich inzwischen aufgegeben.
Sowas steht nach meinem Wissen üblicherweise nicht im Datenblatt sondern in einem extra Dokument:
Quelle: https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf
Wie oft es sich ändert, ob es von aufgekauften Herstellern noch verfügbar ist usw. weiß ich aber auch nicht.
Wie gesagt, ich bin inzwischen glücklich wenn ich zum SMD-Code irgendwas passendes finde.
BID = 1121785
roger34
Und was ist noch defekt.
Die Diode kann ja nur defekt werden, wenn auch die Halbbrücke defekt ist, und über Ugs eine zu hohe Spannung und somit strom zurück geflossen ist.
Also müsste auch der Treiberbaustein defekt sein. KS der Treiberversorgung.
BID = 1121788
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, mit dem Markings ist es einfach zum davonlaufen.
Jeder Hersteller schreibt je nach Sektlaune etwas anderes drauf.
Pro-Elektron? Wozu? Pfeif drauf!
Ich hätte da auch auf Vishay oder Diodes getippt.
Wobei das Vishay Marking von der Anordnung nicht passt. Aber wer weiß?
Ich habe nach langer Suche beim freundlichen Ali etwas gefunden und bestellt. Ich habe auch freundlich angefragt was auf der Rolle steht. Mal sehen ob die das für mich machen....
@roger34:
Ja, da hat es einige andere Teile, wie im Eingangsposting erwähnt, zerlegt.
Die FET's, ein paar kleine SMD Widerstände, diese Diode und den Chip. Wie üblich auch die X Kondensatoren am Eingang, die ja häufig an der Krankheit: "Kapazitätsschwund" leiden. Die sind natürlich nicht der Grund für die Baustelle.
Die Ursache für den Ausfall konnte ich nicht feststellen.
BID = 1121833
Onra
In einer älteren AN von 2007 zum SSC9500 mit einer fast identischen Schaltung ist die Diode eine bedrahtete AL01Z (ultraschnell, 200V, 1A). Als mögliche "A2" von Sanken fiel mir die MI2A3 auf, allerdings Schottky mit 1A und 30V. Die Diode soll doch nur das Abschalten beschleunigen und die 30V reichen dazu imho aus. Sind beide Dioden defekt oder kannst du an einer noch die Flusspannung messen?
Onra
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307618   Heute : 2382    Gestern : 12485    Online : 762        16.11.2026    4:50
In 571 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0896320343018
