Timer wie 555 für höhere Leistung (~400mA) gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 1121761
PaulS
Wie der Titel bereits sagt: Ich suche einen einfachen Timer wie z.B. den 555, der per Photodiode getriggert wird und dann für ein paar Sekunden zwei LEDs direkt betreiben soll. Die verbrauchen zusammen 300mA, und das Ganze spielt sich bei 5V ab (USB).
Gibt es so etwas wie einen 555 "in groß"?
Wenn ich schon beim Wünschen bin: Es wäre auch schön, wenn der Timer (gleichzeotig) PWM ausgeben könnte, denn die LEDs wollen nur 3,5V.
Grüße, Paul
BID = 1121762
BlackLight
- Für LEDs reicht doch ein einzelner MOSFET als Schalter oder wird hier tatsächlich ein Push-Pull-Ausgang benötigt?
- Wenn man GND schalten kann bietet sich ein (Logik Level) n-Kanal FET an.
Zu den 0,3 A und 3,5 V:
Haben die LEDs einen Treiber eingebaut oder haben die bei 0,3 A ca. 3,5 V Vorwärtsspannung? Ist schon ein kleiner Unterschied. Wie PWM da helfen soll ist mir auch nicht ganz klar. Ich würde im dümmsten Fall 5 Ohm bzw. 10 Ohm (Annahme Parallelschaltung) pro LED nehmen.
Die LEDs sollten schon mit 0,5 W heizen. Dazu noch 0,5 W von den Vorwiderständen wäre auch noch lösbar, imho.
Wenn die 5 V von einem PC-Port kommen, gehe ich erst einmal nicht auf die max. 100 mA/150 mA (USB 2/USB 3) ohne Aushandlung ein.
Daran hält sich irgendwie keiner.
Den initialen Ladestrom begrenzen wäre da ggf. wichtiger.
BID = 1121768
LED sind, wie bekannt, Strom gesteuert. Die Spannung muss dabei über der Flussspannung liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  3 Feb 2024 22:48 ]
BID = 1121772
Da reicht locker ein 555 mit entsprechendem Transistor. Je nach dem ob du nach Plus schaltest ein NPN oder nach Minus ein PNP : Beispiel dafür der Bc327 als PNP mit 45 v und 0,8 A oder der BC 337 mit gleichen Daten. oder wenn es noch mehr sein soll der PNP BD 912 und als NPN der TIP 35C mit 25 A !
Noch etwas LED werden Stromgesteuert deshalb ist da auch ein Vorwiderstand vor jeder LED notwendig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Feb 2024 23:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466825   Heute : 188    Gestern : 22017    Online : 217        23.11.2026    0:15
