Kann ich diesen Kondensator durch diesen ersetzen?
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 1121306
Gohle
habe einen Staubsauger ARDL 1435 von Starmix mit defekter Elektronik auf dem Tisch.
Ich muß zwei Kondensatoren ersetzen. Alt grau KNB1560 0,33 uF und 0,22 uF
Der defekte 0,33 uF verursacht ein wellenartiges Drehen des Motors.
Kann ich dafür auch die gelben einsetzen?
Rastermaß passt.
Den einstellbaren Widerstand muß ich auch wechseln.
BID = 1121315
nabruxas
Monitorspezialist
Die Kondensatoren passen, doch würde ich den Hersteller "Sultan" nicht wirklich vertrauen.
BID = 1121319
Gohle
Die werden bei Conrad verkauft. Würde auch gern Industriequalität nehmen, finde aber keinen Anbieter der alle drei Teile hat.
BID = 1121320
X2 Kondensatoren hat Conrad bspw. auch von TRU Components und WIMA.
Das Poti ist ja auch alles andere, als etwas besonderes.
Wie hast du denn überhaupt den Defekt der Teile festgestellt?
BID = 1121323
Gohle
Ich würde gern bessere nehmen. Vielleicht einen Tipp mit 15 mm Rastermaß
Ich habe den Thyristor aufgelötet und durchgemessen. Der war ok.
Dann die zwei verdächtigen Kondensatoren ausgelötet. Der 330 nF hatte nur noch 100 nF…
Einen gebrauchten aus Bestand eingelötet und läuft. Es ist aber noch ein Punkt beim Poti wo er nochmal runterdreht. Deswegen den auch gleich mit neu. RM 10/12,5 mm
BID = 1121325
nabruxas
Monitorspezialist
Ich mag bekanntlich Würth Elektronik....nicht zuletzt weil diese Firma ordentlich dokumentiert und kein Ratespielchen mit den Kunden treibt.
890334025027 220nF
890334025034 330nF
*** Click mich ***
Aber freilich kann man auch Vishay, Wima, Kemet oder andere Marken nehmen.
Den Sultan und seine Sultaninen kenne ich wie erwähnt nicht.
BID = 1121329
Gohle
Vielen Dank, habt mir sehr geholfen.
BID = 1121335
Der heisst ja auch nicht Sultan, sondern Suntan (dt: Sonnenbräune).
Ändert aber nichts daran, dass der Hersteller auch mir unbekannt ist.
Ein derartiger Kapazitätsabfall passiert bei Folienkondensatoren (MP, MKT, MKP) durch viele selbstgeheilte Spannungsdurchschläge, bei denen jedes Mal ein wenig der Metallisierung verdampft bzw. wegbrennt.
Entweder weil die Betriebsspannung zu hoch ist, oder weil die Impulsbelastung (z.B. als Snubber parallel zum Triac) zu groß ist.
Beides schreit nach einem Kondensator mit höherer Nennspannung (oder besserer Qualität).
BID = 1121339
nabruxas
Monitorspezialist
Ich hab's schon richtig gelesen. Sollte ein Gag sein. Offensichtlich nicht angekommen.
BID = 1121345
Sollte ein Gag sein
Eine solche Verballhornung nahm ich an, als ich das Wort zum ersten Mal las.
Als du dann aber noch die Sultaninen hinzufügtest, kam mir der Verdacht, dass du das tatsächlich so gelesen hattest.
https://www.youtube.com/watch?v=h0ffIJ7ZO4U
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466966   Heute : 329    Gestern : 22017    Online : 285        23.11.2026    0:27
