Hanseatic Kombi BCD-310CA2W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt kaum oder nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Hanseatic BCD-310CA2W --- kühlt kaum oder nicht mehr
Suche nach Hanseatic
BID = 1121760
Werner4321
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt kaum oder nicht mehr
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : BCD-310CA2W
Hallo liebe Gemeinde.
Ich muss am Montag einen Kühl-Gefrierkombi überprüfen.
Seit ca. 3 Wochen kühlt der Kühlschrank nicht mehr richtig.
Es kommt Kälte aber nicht mehr so stark war die Aussage.
Heute taut das Gefrierteil ab.
Was kann das sein ? Wo finde ich den Temperatursensor eventuell?
Und wieviel Ohm soll er haben bei Zimmertemperatur ?
Oder was soll ich sonst noch messen oder überprüfen ?
Vielen Dank schon mal
BID = 1121770
Werner4321 hat am  3 Feb 2024 20:42 geschrieben :
Was kann das sein ?
Meine > sagt:
Kältemittelverlust,und somit was für den Wertstoffcontainer...
BID = 1121774
derhammer
Läuft der Verdichter ( schwarze Bombe rückseitig ) permanent?
ist dieser sehr heiß oder kalt?
BID = 1121834
Werner4321
So hab heute gemessen.....Verdichter läuft permanent. Wir auch warm...Schätze so um die 50 Grad.
Kühlschrank zieht ca 30 Watt....Wenn ich den aus der Steckdose aus und wieder anschliesse......zieht er höchsten 47 Watt beim anlaufen.
Denke der ist hin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331318   Heute : 870    Gestern : 12669    Online : 811        18.11.2026    1:58
