Ryobi R18AG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekter Microschalter
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Ryobi R18AG --- Defekter Microschalter
Suche nach Ryobi
Problem gelöst
BID = 1121724
marconi84
Geräteart : Sonstige
Defekt : Defekter Microschalter
Hersteller : Ryobi
Gerätetyp : R18AG
Chassis : -
Guten Tag zusammen,
ich habe hier einen Akku-Winkelschleifer (Ryobi Modell R18AG). Der Schleifer lies sich während der Nutzung plötzlich nicht mehr ausschalten.
Habe das Gerät zerlegt und festgestellt dass der verbaute Microschalter das Zeitliche gesegnet hat.
Ich habe den Schaltertyp bisher nicht im Internet gefunden; als Ryobi-Ersatzteil ist er zwar bei einigen Händlern gelistet aber nicht mehr lieferbar.
Hersteller: JIABEN
Typ: MSB-1125G
25A 36V DC
Gehäusemaße(ohne Anschlußfahnen): L 25mm B 16mm T 10mm
Hat evtl. Jemand noch andere Quellen wo man schauen könnte...?
Wäre eigentlich schade wenn das Gerät nur wegen diesem Schalter in die Mülle geht...
Grüße, marconi84
BID = 1121732
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das sollte Massenware sein, versuch's mal über eine Bildersuche es muss ja nur die Bauform stimmen!
BID = 1121733
Murray
naja mit 25A ist das eher keine Massenware.
Darum ist es wohl auch zerschmolzen
BID = 1121734
Goetz hat am  2 Feb 2024 21:55 geschrieben :
Hab ich auch erst gedacht,aber ist es wahrscheinlich nicht.
Hast gesehen,dass das Dingens angeblich 25A Kontaktbelastbarkeit hat/haben soll?
Und da wirds dann schon dünn mit Standartteil und so...
BID = 1121735
Murray
Hätte gar nicht gedacht dass von Ryobi so Billigkram kommt.
Wer schaltet heutzutage den Betriebsstrom direkt?
Und wenn nicht mehr lieferbar wohl das typische Verschleissteil.
BID = 1121736
Wer von euch glaubt an die 25A.. sollte eher 2,5A sein.
BID = 1121737
IceWeasel
Da der Taster für 36VDC und 25A ausgelegt ist, wird das schon passen.
Finde auch keinen Originalersatz, gibt es nur als Kabelbaum komplett original.
BID = 1121738
900 Watt, auf keinen Fall.
BID = 1121740
driver_2
Anlaufstrom berücksichtigt ? Aber warum 36V ???
In den GSP und WA sind die in den Schwimmerschaltern der Aquastopsystem zuhauf drin.
Ebenso in den Türschlössern der Miele TR Baureihen der letzten 40 Jahre
BID = 1121743
Goetz
Stimmt, Massenware ist es wohl nicht, aber die ersten suchergebnisse in meinem obigen Link finden diesen Taster der sollte doch passen?!
BID = 1121744
IceWeasel
Jornbyte hat am  2 Feb 2024 23:31 geschrieben :
Warum gibt es dann Schalter mit 250VAC, 16A?
Den fand ich auch, hat aber andere Maße und man muß den Hebel entfernen.
Vielleicht dort eine Anfrage stellen.
BID = 1121747
silencer300
Zur Homepage von silencer300
driver_2 hat am  3 Feb 2024 09:20 geschrieben :
Da haben die Schalter auch nur max. 60W an der Backe, in Trocknern noch viel weniger, da wird meist nur ein Relais angesprochen.
VG
BID = 1121763
unlock
mal so nebenbe erwähnt hat der Schalter <30mOhm und verbrät bei Nennstrom fast 20W, also weit entfernt von 900! Klar, beim abschalten halt, aber is ja nur kurz und bei 18V sins auch nur 450W.
Möglicherwiese trägt eine schlechte crimpung auch zu erhöhten Wärmeeintrag in den Schalter bei und zag schmilz...
Auch ist Kontaktverschleiß nicht zu unterschätzen, das treibt die mOhm in die höhe.
One Flash and you're Ash !
BID = 1121765
Die Kontakte sind dicker ausgelegt und Strom maximal: 16A bei Ohmscher Last.
Hier ist es aber ein Motor, wobei der NC Kontakt beim gezeigten abgeschliffen wurde.
BID = 1121766
IceWeasel
Demnach wären ja alle Schalter schrott, weil sie zweckentfremdet werden.
Das wäre ein ganz schöner Müllberg.
Warum sollte man Schalter oder Taster speziell für Niederspannung und höhere Ströme einsetzen, die nicht für diesen Zweck hergestellt wurden?
Eine totale Unterdimensionierung kann ich mir absolut nicht vorstellen - das hält nur von 12 bis Mittags.
Auch hier kann man die Komponenten für den Zweck anpassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332876   Heute : 2436    Gestern : 12669    Online : 673        18.11.2026    5:24
