unbekannt Musik-Spielzeug
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltkreis Kontakt-Problem
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige unbekannt Musik-Spielzeug --- Schaltkreis Kontakt-Problem
BID = 1121847
Lesneg
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltkreis Kontakt-Problem
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Musik-Spielzeug
Eine Frage, da ich mit dieser Art noch keinen Kontakt hatte:
Ist an diesem Schaltkreis ein Kontakt-Problem behebbar?
An gezeigter Stelle liegt ein Kontakt-Fehler an.
Bei Druck funktioniert das Teil.
Mein Gedanke ist, evtl. von unten die Platine abschaben und den Kontakt zum löten freilegen.
Oder kann man oben am Kontakt das Epoxyd etwas entfernen?
Läßt sich sowas überhaupt löten?
Das ist nur eine Happy-Birthday-Torte mit Musik für die Enkel.
BID = 1121855
Murray
Das wird nix.
Auf gut Glück kannst du es mit Heissluftpistole oder Backofen probieren.
Aber da stehen die Chancen auch schlecht.
BID = 1121873
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt's da auch ein scharfes Foto?
Eventuell Leitsilber, wenn Du die Stelle ausfindig gemacht hast.
BID = 1121898
Evtl ist der Wackelkontakt aber an einer anderen Stelle und schliesst sich, weil sich die Platine durchbiegt.
Unter dem schwarzen Klecks wirst du nichts reparieren können, sondern nur alles kaputtmachen. Das wird Chip On Board (COB) Technik sein, bei der das Die mittels hauchfeiner Drähte direkt auf die Leiterbahnen montiert wird.
"Alles mal nachlöten" wird aber nicht schaden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chip-On-Board-Technologie
https://learn.sparkfun.com/tutorial.....e/all
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Feb 2024 22:17 ]
BID = 1121899
Lesneg
Wieder was gelernt.
Ich werde alles nochmal checken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333462   Heute : 3024    Gestern : 12669    Online : 1587        18.11.2026    6:14
