Alternative LCD Platine für Bautrockner Suche nach: platine (27106) |
BID = 1121538
Fehlinformation Gerade angekommen
Guten Morgen liebes Team,
ich habe schon länger ein elektronisches Problem mit der Steuereinheit unseres Bautrockners. Diese wurde beim Transport hingelegt und so kam etwas Feuchtigkeit in das LCD Display, der Bautrockner funktionierte anschließend noch, konnte aber am Display nicht mehr abgelesen werden.
Nun hatte ich die Hoffnung, dass ich das installierte Display mit der Aufschrift CM162-4 einfach gegen eine optisch ähnliche Einheit tauschen kann, so einfach war es jedoch nicht. Mit dem bestellten 1602A v3.0 Display funktioniert das Gerät nämlich nicht. Vermutlich ein falsches Protokoll? Hat jemand einen Tipp, ob es für mein Problem eine andere Displayeinheit geben könnte, die man hier 1:1 montieren kann? Beim auslöten der alten Anzeige, wurde diese nâmlich durch meine grobheit zerstört
Anliegend einige Fotos zu dem Problem. 1./2. Ursprüngliche und leider nicht passende Alternative, 3. Übersicht der Bautrockner Steuereinheit
Vielen Dank im voraus, Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fehlinformation am 28 Jan 2024 8:17 ]
BID = 1121542
BlackLight Inventar
• Gibt es zu dem 1602A ein Datenblatt?
• Muss man bei dem LC-Display den Kontrast einstellen oder nicht?
• Was heißt funktioniert nicht? Hintergrundbeleuchtung, LCD, nur Streifen, …?
BID = 1121543
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Wenn die Anschlüsse am alten Modul noch nutzbar sind, wäre es einen Versuch wert, das eigentliche Display zu tauschen.
Also die Elektronik vom alten Modul mit dem LCD vom Neuen.
BID = 1121588
Herzlichen Dank für eure Antworten. Zu den 1602A Display gibt es ein Datenblatt im Netz, da ich jedoch zum ursprünglichen Display keine Infos finde, komme ich mit diesen Daten leider nicht weiter.
Das neue Display zeigt nur die Hintergrundbeleuchtung und Rauten an im Betrieb, der Bautrockner läuft damit gar nicht an.
Der Tipp mit der Übernahme des reinen Displays auf die ursprüngliche Platine ist ein super Tipp, jedoch habe ich auf der Platine die Lötpunkte zerstört und kann es nicht mehr retten :-/
BID = 1121589
Jornbyte Moderator
Das Display ist schon in Ordung, nur die Initialisierung passt nicht zum Model.
BID = 1121596
BlackLight Inventar
Ich würde ja sagen es ist Zeit ein Oszi oder evtl. besser ein „24 MHz 8 ch USB Logic Analyzer" (10-20 €) an die IOs dran zu hängen. Dann sehen ob/was da rauskommt.
Evtl. hat der Microcontroller auch was abbekommen? Oder lebt der definitiv noch?
BID = 1121597
Murray Inventar
Fehlinformation hat am 28 Jan 2024 08:03 geschrieben :
dann ist was oberfaul was mit dem Display wohl nix zu tun hat.
Denn allg. geben die keine Rückmeldung.
Vor allen nicht bei den paar Anschlüssen wohl noch paar für die Tasten drauf gehen.
Wie ist denn die Betriebsspannung?
Und welche Pins vom Display sind denn belegt?
Sieht fast so aus als wenn Kontrast etc. schon fertig auf dem LCD gemacht wird.
Was ist das für ein IC auf der Platine?
Und warum sind deine Fotos nur so matschig?
BID = 1121613
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf einen Hoster! Steht zwar groß daneben, aber Lesen und verstehen ist offenbar nicht jedem gegeben!
Mal daran gedacht das die Platine dahinter auch was abbekommen hat?
Hier hatte jemand das gleiche Problem, der heißt sogar Frank https://www.mikrocontroller.net/topic/552716
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Jan 2024 10:04 ]
BID = 1121614
Murray Inventar
Da steht doch schon alles ....
So eine Vermutung dass es I2C sein könnte hatte ich auch schon.
Da ist es doch offenkundig das falsche Display wie schon fast vor einem Jahr festgestellt wurde ...
BID = 1121624
Ich weiß ja nicht ob es der selbe Bautrockner ist und er nur "vergessen" hat, uns mitzuteilen das sich da vor einem Jahr schon Leute den Kopf zerbrochen haben uznd der Poster sich nicht mehr gemeldet hat.
Die Fotos kann ich in der Firma hier nicht sehen, da schreit der Proxy wegen des Hosters.
Wenn dann wäre das dreist und der Thread hier dicht.
BID = 1121627
Murray Inventar
Also die Farbkleckse auf der Platine sind jedenfalls an der selben Stelle.
Höchstwahrscheinlich die gleiche wie damals ...
BID = 1121635
Ich weiß nicht was dreist daran sein sollte, dass ich mit dem Problem nochmal mein Glück bei euch versuchen wollte. Im Endeffekt bin ich mit den Erkenntnissen von damals und mit meinen Möglichkeiten zu keiner Lösung gekommen. Immerhin habe ich durch dieses Forum das damalige Thema wiedergefunden, danke dafür.
Ich bin kein Elektroniker und wollte auch zu keinem werden, ich hatte die Hoffnung dass jemand einen entscheidenden Tipp zu einer einfachen Lösung gibt. Offensichtlich leider nicht, trotzdem danke fur eure Bemühungen.
BID = 1121636
IceWeasel Moderator
@Mr. Ed bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden oder was ist mit dir los?
So ein Trara wegen einem alten Forenbeitrag?
Mal gaaanz tief durchatmen
BID = 1121637
Jornbyte Moderator
Jedenfalls wird das LCD im 4 Bit Modus angesteuert aber die Initialisierung passt nicht.
BID = 1121638
Murray Inventar
Jornbyte hat am 29 Jan 2024 22:22 geschrieben :
Jedenfalls wird das LCD im 4 Bit Modus angesteuert ...
nein
